Propellerfrage
Hallo Sportsfreunde
Ich hätte da mal wieder eine Frage. Ich habe einen Mercruiser 3.0l und max Drehzahl ist bekanntlich zwischen 4400-4800 rpm. Auf meinem Antrieb ist ein 4 Blatt J 14,5 x 18P verbaut. Ich erreiche gerademal so mit guten Windverhältnissen und relativ ruhiger See 4200 rpm und 28Kn. Sparsame Marschfahrt so das er gerade noch gleitet liegt bei ca 2800 rpm. Was sollte oder könnte ich ausprobieren um auf mehr Endgeschwindigkeit zu kommen. Achso Boot wiegt ca 1400kg oder bissel weniger sogar.
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund |
3-Blatt Edelstahl
Steigung und Durchmesser musst Du ausprobieren würde mal sagen zw. 17P und 19P. Testen kannst Du z.B. Laser2, Mirage (Plus), Tempest Plus, und ich habe mit dem 4-Blatt Trophy auch sehr gute Erfahrungen gemacht |
Aber ist es nicht so das wenn ich jetzt 18p habe und einen teste mit noch mehr Steigung auf noch weniger Drehzahl komme und somit weniger Endgeschwindigkeit?
Ja, aber ein Blatt weniger bei gleicher Steigung dreht etwas höher.
Deshalb zwischen 17 und 19, anfangen würde ich mit 17P. |
wenn du aber den 4-Blatt gegen einen 3 Blatt tauschst, kannst du damit rechnen, dass du nicht mehr bei 2800 U/min im Gleiten bleibst.
Die Endgeschwindigkeit wird besser, aber deine Fahrerei unökonomischer greeetz Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
Hmmm das ist natürlich richtig. Dann sollte ich wohl damit leben wie es ist!?
