Wie Sicherung wechseln???
Habe dieses Panel http://www.boote-forum.de/attachment...2&d=1248378761 Und eine Sicherung ist wohl defekt. Dumme Frage. Wie öffne/tausche ich sie aus? Danke - kurz |
Hallo, ich hab zwar bischen andere aber die Technik müsste die gleiche sein. Du musst auf den roten Knopf drücken wo fuse draufsteht und die hoch oder runter schieben da is sonne Kante die harkt ein. Dann müsste die Sicherung schon rauskommen. Am besten aber die Sicherung drin lassen falls keine neue da ist weil man den Knopf sonst sehr schwer wieder raus bekommt.
Vorsicht!
Der viereckige rote Deckel hat 2 Rastnasen, die ganz leicht abbrechen! VOOORSICHTIG mit zwei kleinen Spitzen diese "Nasen" eindrücken...
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
aha danke, und dann sind diese länglichen Schmelzsicherungen drin, welche auch im Auto genutzt werden?
Da sind Glassicherungen drin - und die gibt es mit verschiedenen Maßen!
Gruß Ewald |
diese Glassicherungen gibt’s in verschiedenen Maßen / Eigenschaften:
Europa: durchm. 5x20mm; (6x30mm9 US: ¼“x 1-1/4“ (6,3x32mm) Und: flink F; mittelträge M; träge T; Entweder zu sehen, ob defekt: oder mit Multimeter durchmessen. Immer paar Ersatz mitführen!
Grüße von Herbert |
danke...
habe diesen Entriegelungsmechanismus erkannt. Werde nun genügend Ersatz bereithalten!
