Alt 21.08.2011, 14:17
Jespers Jespers ist offline
Boot: immer noch keines!
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Durchfahrtshöhe,breite, Tiefe Binnen, Deutschland
Hallo Forum!
Gibt es eigentlich eine Seite, oder ein Nachschlagwerk, wo man für deutsche Binnengewässer Flüsse & Kanäle bei Normalwasserstand sämtliche Mindestdurchfahrtshöhen, breiten und Wassertiefen übersichtlich findet?
( - ggf. auch erlaubte Geschwindigkeiten)
"Jespers"
Alt 21.08.2011, 14:20
http://www.elwis.de/Schifffahrtsrech....16/index.html
wäre schon mal ein Weg in die richtige Richtung
Alt 21.08.2011, 16:36
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Hier wird auch geholfen
Gewässer anwählen und los gehts
http://www.water-ways.net/d/info/deutschland/index.php
Servus Willi
Alt 23.08.2011, 23:32
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
das passt schon, hilft aber im konkreten Fall manchmal wenig.
Kleines Beispiel: unser ehemaliges Boot sollte von der Schlei nach Sneek (NL) gebracht werden, möglichst Wetterunabhängig ab 8.8. und möglichst zügig. Die beiden Kanalwege in Deutschland sind dazu der Küstenkanal Weser etwas rauf, dann Hunte Küstenkanal und D-Emskanal, Ems runter. Da bin ich schon zweimal langgefahren, alles prima, nur vom 1. - 23. 8 wegen Reparaturarbeiten an der Schleuse Oldenburg gesperrt. Der Ems-Jade Kanal war für mich neu, Durchfahrtshöhe laut Beschreibung reicht noch, ab voraussichtlich 16.8 wegen Bauarbeiten am roten Siel für uns nicht mehr breit genug. Erstmal rumtelefoniert, in der Tat, die Bauarbeiten beginnen wirklich am 16.8., ein grosser Ponton lässt ab dann nur 3m Schiffsbreite zu. Und zwischen Aurich und der Kesselschleuse gibt es drei, sicher aber zwei feste Brücken, die gerade in paar cm tiefer sind, als wir brauchen. Also Kapuze und Bimini abbauen (ist mit etwas Aufwand verbunden)
Hat am Ende geklappt, wir sind am Sonntag von W-Haven bis vor die Kesselschleuse gekommen.
Also: auch wenn im Buch oder Verzeichnis alles prima aussieht, musst Du Dich doch vor Reiseantritt unbedingt schlau machen: erstmal per Internet und bei Unklarheiten anrufen.
gruesse
Hanse
Alt 31.08.2011, 18:02
Benutzerbild von Maria Johanna
Maria Johanna Maria Johanna ist offline
Boot: Lemsteraak
Rufzeichen oder MMSI: PE 8151
2 Danke in 2 Beiträgen
der WESKA, da ist alles drin....Europäischer Schiffahrts- und Hafenkalender (WESKA) 2011
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
