Alt 21.01.2005, 07:15
Benutzerbild von idinger_t
idinger_t idinger_t ist offline
Ort: Karnabrunn / Österreich--Glastron SSV142 / Mercury 60EO // Wiking Saturn / Mariner 30
Standard nochmals Aussenbordermontage
Sind eigentlich die MOtorbrackets der Ausserborder genormt, oder müssen für jeden AB neue Löcher in den Spiegel gebohrt werden, speziell der Vergleich AB bis 40PS und AB über 40PS würde mich interessieren.
Bis 40PS sind ja die HAlterungen kleiner und meist mit Knebelschrauben.
Sind die Bohrungen trotzdem gleich? Auch von verschiedenen Herstellern?
Tom
Alt 21.01.2005, 08:13
Heiko112 Heiko112 ist offline
Standard Moin
Also hatten vorher einen 65 Ps mercury dran und jetzt ein 50 ps mercury der wesentlich jünger ist und die Löcher passten.
Ob das immer so ist kann ich dir leider nicht sagen.
Alt 21.01.2005, 08:20
TomHH
Hatte mich mal mit einem Wechsel von einem 50 PS Mercury 4-Takt auf einen Yamaha oder Suzuki beschäftigt. Auch hier waren die Brackets identisch und die Bohrungen hätten gepasst.
Johnson und Mercury sollen auch gleich sein.
Alt 21.01.2005, 09:48
Benutzerbild von Ricky
Ricky Ricky ist offline
Boot: Kaisla 550MC
Standard Re: nochmals Aussenbordermontage
Moin!
Also wir haben vor zwei Jahren markenintern von einem 15 PS auf einen 65 PS Suzuki gewechselt und mussten alles neu machen, u.a. auch die Bohrungen, die leider nicht überein stimmten. Liegt aber wohl auch an diesem kleinen Sprung...
(Davon abgesehen hatten wir den Spiegel verstärkt und mussten daher eh neu bohren.)
Grüße, Karsten
Gruß aus dem hohen Norden!
Boot: Kaisla 550MC, Modelljahr 2013
Motor: Suzuki DF40A, Baujahr 2013
Alt 21.01.2005, 10:52
Wie habt ihr denn den Spiegel verstärkt?
Alt 22.01.2005, 22:02
Boot: Kaisla 550MC
Dank der Tipps von einigen hier haben wir zunächst eine ca. 3 cm dicke Sperrholzplatte auf den Spiegel gebaut und gut verschraubt.
Dann haben wir diesen zusätzlich entsprechend der angehängten kleinen Grafik mit einer Stütze verstärkt, um den nicht gerade kleinen Hebelkräften ein bisschen entgegen zu wirken.
Fast zwei Jahre danach kann ich sagen, dass wir bislang keinerlei Probleme bekommen haben. Die Stabilität ist einwandfrei.
Grüße, Karsten
Angehängte Grafiken
Alt 25.01.2005, 11:43
Sollte ich den Spielgel meiner 4,3m Glastron auch verstärken?
Edelstahlplatte zwischen Motorhalterung und Spiegel mach ich schon, aber die Winkel an der Spiegelinnenseite? Ob die erforderlich sind?
Alt 25.01.2005, 18:34
Fletcher Papst
4.067 Danke in 2.221 Beiträgen
wenn Dein Boot nicht übermotorisiert ist , brauchst Du das nicht machen , es sei denn , daß der Spiegel schon recht weich ist...
mfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
