Alt 21.08.2011, 21:12
Benutzerbild von Kurpfalzskipper
Kurpfalzskipper Kurpfalzskipper ist offline
Boot: Windy 43 Typhoon mit 2 x Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: DNSZ
231 Danke in 100 Beiträgen
Standard Hilfe meine Fugen im Teakdeck kleben!!!
Hallo liebes Forum,
nachdem ich immer nur mal ab und an davon gehört habe, dass Fugen des Teakdecks beginnen können zu kleben und abzufärben, bin ich seit 2 Wochen selbst betroffen.
Die Fugen des Teakdecks auf meiner Badeplattform werden auf ein mal bei Sonneneinstrahlung weicher und etwas klebrig, bisher ist zwar (noch) nichts am den Füßen kleben geblieben, aber unangenehm ist es schon.....
Das Teakdeck selbst ist ca. 8 Jahre alt und eigentlich 1a in Schuß, das Boot liegt in Kroatien wird nur für ca. 2 Monate im Jahr abgedeckt so dass nur in diesen 2 Monaten direkte Sonneneinstrahlung auf das Teak und die Fugen kommt, die restliche Zeit ist alles wasser- und sonnengeschützt unter einer Hafenplane geborgen
Im lezten Winterlager habe ich das Teakdeck sogar ganz leicht anschleifen lassen um wieder eine schöne Farbe zu bekommen und nun dies....
Habe gehört, dass das Fugenmittel (Silikon oder Sika) durch Teaköl geschädigt werden kann - ich hatte aber das Teakholz in den letzten 8 Jahren gerade mal 2-3 mal geölt, kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das schon der Grund für das kleben sein kann.... gibt es hier im Forum Experten die was dazu sagen können?
Und noch viel wichtiger....... WAS KANN ICH GEGEN DAS KLEBEN MACHEN?????
Hilft es noch mal die Fugen an(zu)schleifen oder muß eine ganz neue Teakplatte her??? Oder kann man die Fugen überkleben oder auskratzen?
Der Hersteller (Windy) bietet solche Teakplatten als Ersatzteil wohl an, ich möchte aber diesen Aufwand nun wirklich möglichst vermeiden!
Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht und wer hat einen Tip für mich????
D A N K E!!!!!
Alt 22.08.2011, 14:11
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Zitat von Kurpfalzskipper Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum,
D A N K E!!!!!
nicht direkt verzweifeln,
melde Dich doch bei uns telefonisch, ich bin selbst zwar in aller Kürze in Urlaub, aber die Kollegen hier können helfen!
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 23.08.2011, 00:41
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Das Forum sollte davon leben, dass auch andere User von den Tipps und Hilfestellungen profitieren können. Dein ewiges Gerühre deiner Werbetrommel ohne Gemeinschaftstauglichkeit geht mir auf den Senkel.
Alt 23.08.2011, 07:33
bootsfuzzi bootsfuzzi ist offline
Boot: kein U-Boot
28 Danke in 24 Beiträgen
ich würde vermuten das die falsche Vergussmaße verwendet wurde...
Hast du das selber verfugt??
Grüße B.
Alt 23.08.2011, 08:06
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Da gibt es ein
Hits: 3047
Größe:  2,0 KB
für.
Alt 23.08.2011, 08:35
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
322 Danke in 188 Beiträgen
Ich denke mal das in den Fugen der Wurm steckt
Ich habe mein Teak beim neuen als auch beim vorherigen Boot selber verlegt. Die Fugen sind mit Sikaflex 290 DC black (Marina Stabdeckverfugungssystem) gefüllt. Da klebt nichts und die Füllung steht stabil in den Fugen.
Das ganze behandel ich einmal im Jahr mit OSMO Teak-Öl und habe immer eine kräftige Farbe. Ich mag das ausgewaschene nicht.
Also an deiner Stelle würde ich die Fugen auskratzen und neu verfugen. Wenn die Masse sich sowieso schon auflöst sollte es auch leicht rausgehen. Beim verfugen nicht sauer sein wenn von der Fugenmasse etwas daneben geht. Das schleifst du hinterher ab. Somit entstehen dann die sauberen Konturen. Das ganze kostet natürlich Zeit
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 26.08.2011, 11:10
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
308 Danke in 192 Beiträgen
Eine entsprechende jährliche Spende schafft nun mal Sonderrechte, denn der Forumbetreiber ist nicht die Caritas. Damit wird natürlich im Eigeninteresse des Forenbetreiber jede fachliche Diskussion ausgeschlossen, um den Spender nicht zu verärgern.
mfg Marian
Alt 26.08.2011, 13:53
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
mfg Marian
So ein Quatsch, wo wird denn bitte die fachliche Diskussion ausgeschlossen!?
Wenn du einen Weg kennst rück raus damit, es wird dich niemand hindern... aber ich denke du willst nur Sprüche klopfen.
Gruß, Rene
Alt 11.09.2014, 15:58
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
822 Danke in 291 Beiträgen
Gibt es hier eine Lösung des Problems? Ich habe nämlich genau das gleiche Problem!
Alt 11.09.2014, 16:15
Benutzerbild von Domise
Domise Domise ist offline
Boot: MAXUM 2100SR
286 Danke in 97 Beiträgen
Besser spät als nie
is ja erst 3 Jahre alt das palavere
Marco
versuch nie nen F..... zu f..... !
www.villa-domise.com
Alt 11.09.2014, 18:00
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Zitat von Domise Beitrag anzeigen
Besser spät als nie
Besser hier weitermachen als einen neuen Thread für das gleich Thema auf zu machen, oder?
Und sorry das ich das gleiche Problem erst jetzt -3 Jahre- später habe
Ich dachte du hättest ein Lösung für das Problem
Alt 11.09.2014, 19:14
Benutzerbild von RivaFlorida
RivaFlorida RivaFlorida ist offline
Boot: 60iger Jahre Holzmotorboot
45 Danke in 24 Beiträgen
Also ich kenne das Problem so nicht. Jedoch habe ich kurz mal die Lösung von NiceSound nachvollzogen. Das erscheint mir das pragmatischste zu sein.
Raus mit der klebrigen Verfügung, neu mit Sikaflex - 291i Marine-Dichtmasse oder Sikaflex - 290 DC Teakdeck-Vergussmasse rein. Ich würde es abkleben. Ist zwar ne blöde Arbeit aber ich finde dass das Ergebnis nach dem Schleifen schöner ist. Dann einlassen und gut ist. Nach ein paar Jahren kann man sowas schon mal machen. Macht ja auch Spass.
super-sleek mahogany craft synonymous with retro Riviera glamour
Alt 12.09.2014, 11:30
Boot: Golfinho
1.779 Danke in 952 Beiträgen
Das Problem heisst meiner Erfagrung nach Sika. Wird aber von der Firma heftigst geleugnet. Da hilft nur, die klebrigen Stellen rausnehmen. Ob man dann neu verfugt und ob man ein anderes Material verwendet, kann man dann in aller Ruhe überlegen.
Bei mir kommt definitiv KEIN Sika mehr rein.
Alt 12.09.2014, 11:41
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.014 Danke in 1.070 Beiträgen
Ich stehe auch auf Kriegsfuß mit Sika ...
Lösung: Wie beschrieben, Fugen raus und neu, Pantera o.ä.
Hatte auf unserem 1. Segler das gleich Problem auf den Cockpit-Bänken
Mein alter Herr meinte es gut und hat das Teak auf den Bänken geölt ...
fort an hatten wir schwarze Hosen ...
Vorher war alles bestens.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 13.09.2014, 07:55
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 299 Beiträgen
So ist's recht.
Sika ist veraltet. Mit den moderneren Produkten von Pantera oder Seal Tak klappt's langanhaltend und nix wird klebrig, und trotz mehrmaligen ölen jährlich....
Disce pati non querens
Alt 13.09.2014, 09:27
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Hast du das auch hinter Dir?
Etwa nach dem Ölen von Andre ?
Alt 13.09.2014, 10:36
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.398 Danke in 337 Beiträgen
Moin.Diese hier haben wir auf den Marineschiffen verwendet.
http://www.toplicht.de/de/shop/boots...esegummi-typ-h
Gruss,Holger
Alt 13.09.2014, 11:23
Boot: Golfinho
Das passiert auch ohne einölen. Wie du weisst bin ich ja überzeugter Nichtöler. Beim ersten Mal habe ich auf Kulanz von Windy neue Teile für die Badeplattform bekommen, aber auch die haben schon wieder die Pest.
Alt 16.08.2020, 10:09
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.064 Danke in 472 Beiträgen
ich habe diesen alten Trööt gefunden da ich ähnliche Probleme habe.
Allerdings in der Plicht. Definitiv nie geölt. Und die Plicht ist auch oft im Schatten.
Das die Fugen kleben, kommt auch nur an 2-3 Stellen vor (ca. 30 quadratcentimeter fläche). Jemand eine idee wie ich das in den griff bekomme? Ohne gleich alles neu zu verfugen?
Grüße,
Christian
Alt 16.08.2020, 10:34
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Grüße,
Christian
Ds bekommst du nicht in den Griff ohne neu zu verfugen.
Bin da auch durch.
Habe alles neu verfugen lassen und bei der Gelegenheit auch gleich schleifen lassen .
Alt 16.08.2020, 22:30
Boot: Astondoa 45
12.116 Danke in 2.355 Beiträgen
Habe ich auch hinter mir...
Neu verfugen und schleifen lassen.
Gruß Frank
Alt 17.08.2020, 11:59
User: 3512
Wir haben sehr gute Erfahrungen mit PANTHERA Material gemacht (dienstlich), falls noch einer SIKA-Alternativen sucht.
Dafür wird aber die alte Fuge komplett raus müssen.
Alt 17.08.2020, 12:07
Emotion Emotion ist offline
28.968 Danke in 11.618 Beiträgen
Das Sika ist angegriffen durch.....(UV, Sonnencreme, irgendwas was angelöst hat).
Ich würde und habe es auch schon erfolgreich gemacht, die betroffenen Stellen leicht anschleifen. Dann sollte das Kleben weg sein!
Alt 18.08.2020, 10:36
Boot: Golfinho
Sika ist einfach.......:-((
Bei mir kommt nur noch Pantera ans Boot.
Alt 18.08.2020, 11:54
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
passiert oft, wenn man den alten Tipp - mit Olivenöl das Deck zu behandeln befolgt hat,
Da hilft nur rausschneiden und neu verfugen.
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
