Alt 22.08.2011, 10:21
Caipiro Caipiro ist offline
Boot: Crownline
Standard Wer kann mir weiterhelfen?
Hallo zusammen
Wer kann mir weiterhelfen? Ich habe eine Crownline Bj. 1998 und ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme.
Aus dem nichts heraus, habe ich während der Fahrt (meistens bei warmen Motor) plötzlich einen Leistungsabfall. Als würde man ruckartig das Gas wegnehmen. Das ganze dauert nur einen Bruchteil von einer Sekunde danach läuft der Motor mit der gleichen Geschwindigkeit und Leistung weiter. Es ist auch noch nicht vorgekommen, dass der Motor dabei ausgeht. Im gleichen Moment wo es zu dem Leistungseinbruch kommt, ertönt das Pfeifgeräusch, wie wir es beim Mototstart hören. Wer weiß, was das sein könnte?
Alt 22.08.2011, 10:22
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
Wasser im Spritfilter?
Christian
Alt 22.08.2011, 10:26
Boot: Crownline
Hallo Christian
Danke für den Hinweis. Aber müßte es dann nicht öffter zu dem Problem kommen? Ich bin beispielsweise letze Woche zwei bis drei Stunden gefahren, da war die ganze Zeit nichts. Und gestern ging der Sche.ß wieder los ...
Alt 22.08.2011, 10:34
mue mue ist offline
nein, wenn es nur ein wenig Wasser ist, verkaftet es dein Motörchen, nur leisten wird er beim "verbrennen" dann nichts ;)
Schau doch einfach mal in den Filter/Wasserabscheider, danach können wir weiter spekulieren
Christian
Alt 22.08.2011, 10:38
Boot: Crownline
Danke. Werde ich heute gleich mal machen.
Alt 22.08.2011, 17:46
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Und sonst guck mal nach der Elektrik... (Zündschloß??) Wenn er sich mit einem Piepen meldet kann es auch sein, dass du eine kurzfristige Strom/Zündunterbrechung hast.. Ob er das auch macht, wenn er wegen Wasser aussetzt... ich weiß nicht!?
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 23.08.2011, 11:23
Boot: Crownline
Hallo Alf
Danke auch Dir für den Hinweis. Im Moment bin ich noch für jeden Tip dankbar.
Grüße aus sunny Regensburg
Alt 23.08.2011, 11:46
Genauere Daten………
Welcher Motor?
„Pfeifgeräusch“… (z.B. Merc. Audio Alarm System verbaut? )
kurzzeitiger Ausfall Zündung? Was ist mit den Instrumenten?
Grüße von Herbert
Alt 23.08.2011, 12:55
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Leistungsabfall...
Hallo Skipper,
das klingt, als würdest Du mal einen Satz neuer Kerzen brauchen.
Sollte das nicht helfen, darf man auch mal an die Kerzenstecker denken. Besonders die sog. "entstörten" Stecker haben die Eingenschaft, zu altern. Die werden mit den Jahren hochohmig, was dann zu Zündaussetzern mit oben beschriebenen Folgen führt.
Gruß aus Berlin
Werner
Alt 23.08.2011, 15:35
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Ich glaube auch, dass Du Probleme mit den Kerzen hast. Es gibt Motoren die bei einem Kerzenausfall die Zündung unterbrechen und wieder einschalten.
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
