Unterschiede in den Baujahren Jetski Kawasaki RXP
Moinsen,
Jetskifrage....... Möchte mir gerne einen gebrauchten RXP vielleicht auch RXT für oder in der nächsten Saison gönnen. Was sind denn da so die gravierenden Unterschiede in den Baujahren Lese da ja immer mal was von Keramikscheiben,Ventilproblemchen u.s.w. Vielleicht sonstige Schwachstellen Würde mich auf Feedback freuen..............
Drehzahl brauch der IMPELLER |
Erste Inspektion nach 10 Stunden, dann alle 25 Stunden oder einmal im Jahr und nach 100 Stunden muss Du den Kompressor überholen lassen. Große Schwachstellen hat der Ski jetzt nicht mehr. Die RXPs der ersten zwei Baujahre 2004 - 2005 hatten ein paar Schwachstellen: Keramikscheiben vom Kompressor brachen schon mal. Die Ventile waren auch nicht die besten und rissen schon mal ab (selten). Die Magnetoschrauben sollten auch gegen Schwarzstahlschrauben getauscht werden. Was am RXP bis 2008 auch nicht optimal war, das war die Oelversorgung des Kompressors. Das Oel wurde nur seitlich auf die Welle gesprüht, ab 2008 und damit dann auch bei den X Modell wurde das Oel in die Schaftwelle von vorne reingespritzt und somit sank der Verschleiss das Stahlscheiben im Kompressor. Ab Baujahr 2008 ist es ein sehr zuverlässiger Ski geworden und im Stockbereich das schnellste was auf dem Wasser ist. Auch wenn jetzt die Kawa und Yama wieder meckern und weinen werden. Gibbet dem noch etwas hinzuzufügen
