Alt 23.08.2011, 22:06
glastron_gt150 glastron_gt150 ist offline
Boot: Fletcher 15, Phantom 16
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Spiegel erhöhen?!
tach leute
ich müsste meinen spiegel erhöhen, da mein motor zu tief hängt! nun ist die frage wie? welche konstruktion aus edelstahl ist dabei am geeignetsten?
motor muss um 7 cm angehoben werden, das ist so hoch, sodass mein spiegel zu kurz ist!
hat jemand ideen oder stand jemand von euch schon selbst vor dem problem?
Alt 23.08.2011, 22:38
Hallo glastron_gt150,
je nach Motorleistung aus 4 mm Blech ein U biegen, so daß es über den Spiegel paßt
Alt 24.08.2011, 07:01
ben.sommer ben.sommer ist offline
Boot: Nixe Kajütboot
Ich habe ein ähnliches Problem mit einer Nixe, da müßte der Spiegel 4cm höher. Meinst du nicht die Hebelkräfte könnten bei einem einfachen Blech, das unterfüttert ist, zu groß werden und den Spiegel rausbrechen?
Gruß Ben
Alt 25.08.2011, 03:04
Hallo ben.sommer,
Spiegel erhöhen sieht immer blöde aus, aber wenn der Spiegel gesund ist passiert da nichts,
bei größeren Motoren (>50 PS) kann das Blech natürlich auch dicker und größen sein, nur biegen geht dann oft nicht mehr ohne weiteres
Alt 25.08.2011, 07:31
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
Das 2 malige Kanten wird sich schon schwierig gestallten..
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 25.08.2011, 13:23
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Bau dir 'nen manuellen Lift wie hier:
http://www.dillon-racing.com/jackpla.../jackplate.jpg
Eventuell solltest du noch einmal dazu schreiben, was für ein Motor es ist. Bei kleinen Motoren kannst du auch einfach eine Holzleiste unterlegen, wenn die Knebel dann noch an den Spiegel kommen.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 26.08.2011, 05:46
Wenn wird es ein 40-50PS 4 Takt Motor in der 110kg Klasse. Der Lift sieht gut aus aber ich hatte mir wegen der veränderten Hebel Gedanken gemacht. Die Nixe hat einen Spiegel von 38cm bei einer Dicke von 5,5cm. Das Boot ist vom Holz her einwandfrei. Biegen der Bleche ist kein Problem. Ich habe in der Uni Werkstatt durch Freunde genug Möglichkeiten
Gruß Ben
Alt 26.08.2011, 17:31
meine motorleistung? 135ps boot? fletcher 15!
ich denk mit dem mauellen powerlift könnt es klappen! sin das einfach zwei übereinander geschraubte U-Bleche? evtl genauere fotos?
lg peter
Alt 26.08.2011, 21:11
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
Fletcher 15?135 PS?Bilder!
Alt 27.08.2011, 19:05
fotos kommen noch! gibts denn weitere fotos von der selbst gebauten jackplate? genauer aufbau??
Alt 28.08.2011, 00:41
Jo, ich mach morgen Bilder. Ich habe 2 Winkelprofile aus Alu a 10mm Stärke genommen und sie dann angebolzt. U-Profile wurden hier auch häufig verwendet. Dann besteht nur nicht mehr die Möglichkeit das Bracket in der Höhe zu verstellen.
MfG Dennis
Alt 29.08.2011, 22:07
4 mm habe ich schon ein paar mal gemacht, bei 50 PS würde ich 6 mm nehmen und nicht biegen sondern schweissen Verstärkungen gehören dann natürlich auch mit da rein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
