Alt 26.08.2011, 20:00
matze112 matze112 ist offline
Boot: Regal 2150
Standard Plötzlich schlechte Beschleunigung
Hallo zusammen!
Ich habe ein "kleines" Problem mit meiner Regal 2150 LSC (4,3 GL Volvo Penta, 205 PS, BJ 98):
Vor ca. 10 Wochen habe ich den Propeller gewechselt (4 Blatt 14 x 20), da die Beschleunigung sehr zu wünschen übrig ließ. Durch den Wechsel kam das Boot schneller ins Gleiten und ich war eigentlich zufrieden.
Seit kurzem habe ich aber nun das Problem, dass einerseits der Motor bei voller Leistung nur noch ca. 3800 U/min schafft, statt wie vorher ca. 4300 U/min. Zudem ist die Beschleunigung sehr schlecht.
Heute ware wir zu viert auf dem Boot und wir sind nicht ins Gleiten gekommen. Erst als sich als sich alle Personen auf Höhe des Steuers befanden überschritt das Boot die 3000 U/min-Marke und wir kamen ins Gleiten....
Habe mir den Antrieb mal angesehen. Mir scheint alles i.O. Motor läuft auch ruhig. Der Propeller hat max. 0,5 mm Spiel, aber das ist denke ich normal, oder? Daran wird es denke ich auch nicht liegen....
Bin über jeden Tipp dankbar! Gruß
matze112
Alt 26.08.2011, 23:16
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Tausch wieder zurück auf den alten Propeller und schau ob sich das Boot wieder wie vorher verhält.
Wenn ja dann brauchst Du am Motor nicht suchen sondern eine geeignete Schraube wählen
Gruß Hannes
Alt 27.08.2011, 01:12
Boot: Regal 2150
Ich bezweifel, dass es etwas mit dem Propeller zu tun hat, da er ja einige Wochen einwandfrei lief... :/ Ich vermute eher ein Problem am Antrieb bzw. Motor.
Habe die Info erhalten, dass es sein kann das zwischen Kiel und "oberem Boden" Wasser ist, das man nicht abpumpen kann, da es nicht in die Bilge läuft. --> Mehr Gewicht --> schlechtere Beschleunigung.
Alt 27.08.2011, 05:23
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Das müßtest Du am Wasserpaß sehen, liegt das Boot tiefer?
Alt 27.08.2011, 05:54
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Ich wuerde mal die Kompressio messen.
Alt 27.08.2011, 07:05
Benutzerbild von invader22
invader22 invader22 ist offline
Boot: Invader 22
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 203 934 100
20 Danke in 13 Beiträgen
Ich hab ein ähnliches problem gehabt, da waren dann 2 Ursachen : erstens Algenbewuchs nach längerer Stehzeit und zweitens powertrim ist nicht ganz nach unten gegangen wegen fehlender Flüssigkeit
Alt 28.08.2011, 10:23
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Ich würde auch mal die Kraftstoffleitung überprüfen.
Alles einfach nach dem Ausschlussverfahren überprüfen
Jochen
Alt 28.08.2011, 17:15
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Ist es ein Wasserlieger? dann würde ich mal den Rumpfanschauen, ob dort viel Algen, Muscheln oder so hängen.
Ist dieses Jahr ein großes problem bei uns.
MfG
Paddy
Alt 28.08.2011, 17:53
Boot: Regal 2150
Rein technisch ist alles okay... Wir konnten zumindest nichts feststellen.
Ja, das Boot liegt ständig im Wasser und hat auch viel Algen am Rumpf.
Da ich momentan keinen Trailer besitze, muss ich wohl damit leben. Sobald ich aber einen Trailer habe, werde ich das Boot mal aus dem Wasser holen und ordentlich säubern.
Danke an alle für die Tipps!
Alt 28.08.2011, 17:54
Benutzerbild von boot1966
boot1966 boot1966 ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
Rufzeichen oder MMSI: DF6714
76 Danke in 52 Beiträgen
Die Idee teile ich:
Wenn Du bei einem Fallstromvergaser Nebenluft hast und es Verwirbelungen gibt, dann hat er unter Last Leistungsverluste. Dann enstehen andere Drücke im Vergaser und erklärt seinen geringen Vortrieb und die geringere Drehzahl. Im Leerlauf sollte der Motor aber hochdrehen....
Viel Glück bei der Fehlersuche.
Alt 28.08.2011, 17:59
Boot: Formula 311
Ich würde es erst mit reinigen versuchen, bevor ich viel herumschraube.
Evtl. auc hmal längere zeit mit viel Speed fahren, damit sich ein Teil des bewugs abfährt ( je nach antifouling).
Viel Spas noch beim Fahren.
MfG
Paddy
Alt 28.08.2011, 18:00
Boot: Regal 2150
Könnte auch eine mögliche Ursache sein...
Wenn der Motor kalt ist, geht er gerne wieder aus (im Standgas). Sobald der Motor ein bisschen warm ist, läuft er super im standgas.
ich werde nun folgendes machen:
Bootrumpf reinigen.
Falls das nichts bringt --> Vergaser prüfen & ggf. reparieren lassen
Alt 28.08.2011, 18:20
Also das ist bei meinem kalten Motor nicht anders.
Ich lasse den Motor eine 1/2 Minute mit 1000 Upm laufen und dann gehe zurück in Standgas.
Ich weiss ja nicht wie leicht du den Prop wechseln kannst, aber ich würde nochmal den kleineren probieren ob der Motor dann wieder die volle Leistung bringt.
Nur bevor du alles zerlegst und reparieren lässt.
Gruß Hannes
Alt 28.08.2011, 18:26
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.190 Danke in 3.452 Beiträgen
Bringe den Rumpf auf Hochglanz und schon gehts wieder,
gruss dieter
Alt 30.08.2011, 20:24
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Taucherbrille auf, ab auf die nächste Sandbank und los gehts
Alt 30.08.2011, 20:40
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.060 Danke in 813 Beiträgen
Habe gerade selbiges Problem !
Keine Algen aber Bewuchs und rauhe Oberfläche beim Antifouling kosten mich ca. 8 kn ! Boot beschleunigt auch nicht mehr zwischen 3.500 - 4.500 U/min.
Und Antifouling löst sich achtern im Gleitbereich kpl. auf tw. kpl. !
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 31.08.2011, 16:12
Hast Du schon mal an die Tankentlüftung gedacht?.
Die bremst auch ein und der Motor läuft nicht richtig.
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
