Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Alt 27.08.2011, 11:20
Benutzerbild von Andibln74
Andibln74 Andibln74 ist offline
Boot: Wellcraft Scarab Ninja 34
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard Umschaltbare Auspuffanlage von Corsa
Hallöchen,
suche im Raum Berlin mal einen Profi der sich mit der Elektrik der Corsa High Performence gut auskennt. Ich selbst fahre leider gottes "OMC" 7,4L V8.
Leider ist das nicht mein Spezialgebiet und weiss nicht mehr weiter und immer manuell umzuschalter ist ja nicht sinn der Erfindung . Sie funktioniert leider nicht. Ich hatte das Boot gekauft und da ging Sie bereits nicht mehr. Soweit ich es durchgemessen hatte kommt der Strom auf die Magnetschieber an (jedenfalls auf grün und weiss). Wenn man direkt von der Batterie daran geht dann zucken die Magnetschieber auch, schalter aber nicht wirklich um. Aber alles in allem scheint da irgendwo der Wurm drin zu sein und irgendetwas nicht richtig verkabelt zu sein oder etwas kaputt zu sein.
Wenn jemand interesse hat sollte der sich melden. Wäre natürlich nicht kostenlos ....
viele Grüsse
Andi
Geändert von Andibln74 (27.08.2011 um 12:38 Uhr)
Alt 27.08.2011, 12:01
Benutzerbild von Speedi-Rhein-661
Speedi-Rhein-661 Speedi-Rhein-661 ist offline
Boot: the Only
86 Danke in 37 Beiträgen
Ich kann dir zwar nicht wirklich weiter helfen.
Ich habe für meine verstellbare Auspuffanlage auch einen neuen Magnetschieber bestellt. Mein alter Klemmte irgendwie und wurde warm.
Daher habe ich einen neuen bestellt. Bei Boote Moser an der Weser. Er hat das Teil in den USA bestellt und das kommt jetzt irgendwann die Tage.
Ruf den doch mal an, weil bei meinem konnte Mann auch nicht wirklich was aufschrauben, weil da alles vergossen ist.
Vielleicht hilft dir ja Moser weiter.
... der Alex ... Grüße aus Mondorf
Alt 29.08.2011, 17:37
Benutzerbild von tommy05
tommy05 tommy05 ist offline
Boot: Baja 24 Outlaw
246 Danke in 135 Beiträgen
Hallo, du kannst die Corsa doch ganz einfach testen indem du die Kabel ( sollten 3 Stück sein) an eine Batterie anklemmst.
Wenn du jedoch nur zucken hast, kann es auch durchaus sein das die Batterie mit der du getestet hast zu wenig Spannung hat also fast leer oder leer ist das hatte ich auch schonmal
Alt 30.08.2011, 10:57
Hi Tommy
nein die Batterien sind definitiv voll, dass hatte ich schon ausgeschlossen. Aber du schriebst von 3 Kabeln ????
In dem Stecker zum Magbnetschieber selbst sind ja 4 Kabel und ich habe direkt von der Batterie mit 2 Kabel es probiert (1x + und 1x -) !!! Und bei zwei der 4 Kabel im Stecker hat der Magnetschieber etwas gezuckt.
Alt 30.08.2011, 20:49
Hmmm also bei meiner waren 3 Kabel zzgl die wo die Stecker dran sind...
Aber wenn die Magnetschalter zucken dann denke ich funktioniert die Anlage evt. die Pole vertauscht?Ich hatte das mit dem Zucken nämlich auch beim Test an einer zu schwachen Batterie...
Sollten die Magnetschalter dennoch kaputt sein wird das ein teurer Spass so 150 Euro das Stück
Alt 30.08.2011, 23:09
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
geh mal jeweils auf das eine Kabel mit Plus und auf das Gehäuse mit Minus.
Auch möglich, das 2x Plus und 1x Minus , also 3 kabel reingehen.
Gruss Micha
Alt 31.08.2011, 12:15
Searay220 Searay220 ist offline
117 Danke in 108 Beiträgen
und ich habe mir die Umschaltung pneumatisch gebaut mit 12V Kompressoren. Hat mich ca. 60€ gekostet und funktioniert einwandfrei. Die Corsa Magneten sind mir zu teuer und der hohe Haltestrom hat mich auch gestört. Also 2 Kompressoren, 2 Gasventile und 2 Festo Stempel (doppelwirkend) gekauft, ein paar Schläuche und zusammengeschraubt. Funzt!
Alt 31.08.2011, 15:38
formula206 formula206 ist offline
ich bin neu dabei und habe unter Suche das Thema "Umschaltung" eingegeben,dann bin ich hier gelandet.
Ich suche für meine Formula eine umschaltbare Anlage, gerne auch gebraucht. Bei mir ist leider die Originalanlage nicht verbaut und V8 Sound
iss halt schon nett....
Vielleicht hat ja jemand so ein Teil noch rumliegen.
Danke schon mal.
Nochmal sorry, dass ich Euer Thema hier aufbreche, bin noch nicht so klar
wie ich Fragen positioniere.
Andi
Alt 31.08.2011, 17:27
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Hallo Andi,
schau dir mal den Link an.
http://boatstoreonline.com/Corsa_Solenoid_Test_Proc.pdf
Da sind sowohl die 3-Leitungs- als auch die 4-Leitungs-Variante beschrieben (Schaltplan)
Vioel Spass mit der CORSA
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 05.09.2011, 13:17
Dank Dir Bernhard ... ich werde es mal so probieren dann werd ich ja sehen wie der Magnetschieber reagiert.
Alt 06.09.2011, 10:40
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
97 Danke in 62 Beiträgen
Standard Umschaltung Formula
Viel Spaß dabei.. das hab ich auch hinter mir.
Wenn Du willst,schreib mich am Wochenende mal an,
bin gerade noch im Urlaub.
Gruß Axel
Alt 09.09.2011, 11:53
Habe jetzt die Magnetschieber direkt an die BATTERIE drangehabt und sie funktionieren einwandfrei. Also ich denke es ist nur ein verkabelungsproblem.
Habe jetzt ein neues Problem mit dem Coil Commander. Irgendwas scheint nicht zu stimmen. ALLES angeschlossen so wie es auch eigentlich sein sollte und nichts geht.
Wenn man direkt an Grün und Schwarz bzw. nur an Grün ran geht und zu Minus an Batterie dann schieben die Schalter wie Hölle. Jedenfalls für ca. 10 Sekunden werden die Schieber auch gehalten. Dann kommt die Schutzsicherung und die Kabel und Schieber werden sehr heiss.
Jetzt denke ich das der Woodward 7-wire SSR Coil Commander ein ding weg hat. Aber Durchmessen ließ sich einiges, war zwar für mich als Laien etwas komisch da beim Durchmessen nicht unbedingt Minus bei Minus war sondern Minus bei Plus und so. ..... leidiges Thema .... icvh weiss
Oder kennt sich jemand mit der Verkabelung aus. ???
Geändert von Andibln74 (09.09.2011 um 17:11 Uhr)
Alt 11.09.2011, 12:06
wie gewünscht hier die Bilder:
Hits:	578
Größe:	57,1 KB
ID:	309584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	543
Größe:	56,6 KB
Alt 11.09.2011, 22:04
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Hi , bei mir sieht das ähnlich aus ....kann einer etwas damit anfangen??? oder gesehen ??? das sieht so aus als ob es so sein muss.... und was ich da anschließen sollte ????
Grüße Thomas
Name:	reffe 1 005.k.jpg
Hits:	1524
Größe:	95,3 KB
ID:	309806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	reffe 1 006.k.jpg
Hits:	608
Größe:	88,3 KB
ID:	309807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	reffe 1 008.k.jpg
Hits:	1061
Größe:	92,2 KB
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 12.09.2011, 08:40
das ist dei Mercruiser Umschaltung. Wo ist denn der Kompressor? Das ist eigentlich noch einfacher anzuschließen als meine Version, da einfach wirkender Hubzylinder.
Alt 17.08.2012, 12:17
Hallöchen,
wo bekomme ich denn diese dort abgebildeten Festo st5empel her? Wieviel Bar ist da gut ? reichen 10 Bar aus ? 2 12 v Komprressors von Conrad habe ich bereits. Wie geht das mit dem Anschluss der Schläuche. Bei mir ist es aber so das die Zylinder anziehen müssen damit die Auspuffanlage offen ist. Kann man das mit dem doppelwirkenden Zylinder so einstellen ??
danke für eure Hilfe
Gruß Andy
Alt 19.08.2012, 19:30
Benutzerbild von THRO
THRO THRO ist offline
Boot: Formula 271 FasTech
Rufzeichen oder MMSI: THRO®
75 Danke in 37 Beiträgen
Hallo nur mal so. Wir müssen auch etwas umschaltbares haben! HP 500 DPX VOLVO PENTA
Mit Silent Thunderanlage. Wer hat Ideen oder kann eine gute Werkstatt empfehlen?
Alt 01.06.2013, 18:16
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
Sag mal die kompressoren dürfen doch garnicht endlos laufen, wie schalten die den ab, wenn der druck aufgebaut ist.?
Gruß Nils
Alt 11.06.2013, 15:23
Ich habe das seid letztes Jahr fertig gebaut.
Es geht sogar noch einfacher also wie oben beschrieben.
1 Kompressor, 2 Festozylinder und ein 3 wege Schalter für pneumatik, schläuche und den Kompressorschlauch den den 3 wege Schalter anschließen sowie an die beiden schläuche an einen Festozylinder. Somit wäre erstmal 1 Zylinder aktiv. Stromversorgung noch anschließen damit auf knopfdruck der Kompressor luft produziert. wenn genug druckluft aufgebaut ist schalter wieder loslassen. Kompressor geht aus.
Für den Betrieb von 2 Festozylindern muss einfach nur mit einem T-Stück eine verbindung zum anderen Zylinder hergestellt werden.
absolut Easy das ganze. (funzt)
viele Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
