Alt 27.08.2011, 13:07
Benutzerbild von Speedi-Rhein-661
Speedi-Rhein-661 Speedi-Rhein-661 ist offline
Boot: the Only
86 Danke in 37 Beiträgen
Standard Persenning imprägnieren
Ich möchte meine Stoffpersenning imprägnieren.
Wer kann mir eine gute Imprägnierung empfehlen ?
Die Persenning ist ca. 2,5m x 5-6m groß.
Ich habe mal vor langer Zeit gehört, das jemand in einer Blechbadeschüssel eine Imprägnierung angesetzt/angenieste hat und dann die komplette Persenning drin "gebadet/gewaschen" hat.
... der Alex ... Grüße aus Mondorf
Alt 27.08.2011, 14:45
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
ich habe die besten Erfahrungen mit 303 Fabric Guard gemacht.
2 Tage im strömenden Dauerregen vor Usedom, kein Tropfen im Boot (zumindest nicht durch das Verdeck).
greeetz Frank
Alt 27.08.2011, 17:51
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...ich imprägniere immer mit Prägnolin. Einfach mit der Rolle auftragen und ist dicht.
Laß ich nichts kommen auf das Zeug.
Gruß von der Ostsee...
Alt 06.03.2012, 20:29
Benutzerbild von Rondo79
Rondo79 Rondo79 ist offline
Boot: Kajütboot 5,30m GFK
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Persenning Imprägnieren
Hi muß ich die scheiben abkleben wenn man das mittel aufträgt?
Gibt es Imprägnierung zum sprühen oder muß man dasmit Rolle auftragen?
gruß Rondo
Gibraltar ist so eng wie 'ne Jungfrau. Wenn wir da durch wollen, können wir den Kahn mit Vaseline einschmiern.
Alt 06.03.2012, 20:38
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.119 Danke in 2.303 Beiträgen
Prägnolin.
und ja Scheiben schützen
gruß Rondo
Alt 06.03.2012, 21:12
Boot: Formula 27 PC
gruß Rondo
Rolle ist super einfach, abkleben brauchst du nicht.
Nur einfach a bisserl aufpassen.
Alt 06.03.2012, 22:40
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Ein einfaches Mittel ist ein Essigbad in der Badewanne. Nach dem Trocknen richt es auch nicht nach Essig und ist imprägniert.
Gruß Walter
Alt 06.03.2012, 23:43
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
gruß Rondo
Hi Rondo,
ich nehme immer das Prägnolin hier. Seit Jahren top und keine Probleme. Die Scheiben, speziell deine solltest du schützen. In 2 lagen aufgesprüht und fertig.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 07.03.2012, 08:21
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von VEGA499 Beitrag anzeigen
Hi Rondo,
ja damit habe ich auch gute Erfahrung gemacht
Gruß Andreas
Alt 13.03.2012, 20:24
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 715 Beiträgen
Für meine Baumwollzelte habe ich jahrelang irgendein billiges Imprägnierspray genommen. Die waren alle gut.
Wegen des Bootsverdeckts, dass im Herbst gewaschen wurde und deswegen neu imprägniert werden muss, habe ich gerade bei Ebay recherchiert.
Was haltet ihr von Mil-Tec Imprägnierspray (PaidLink), kennt es jemand?
Oder ein Pflegeset von Caramba (PaidLink)? Das Set für 6,99 scheint sogar billig zu sein, denn etwas tiefer bietet jemand drei Dosen mit jeweils 300ml von Caramba für 34,90 plus 4,50 € für Versand an.
Also, ich habe mir gerade das Set von Caramba bestellt. Es ist sonst doppelt so teuer. Mal sehen, was das für ein Mixtur ist. Wenn die Persennig sich dadurch zersetzt, sage ich Bescheid.
Tom
Alt 13.03.2012, 23:39
BF-Sponsor
Habe gerade eine PN eines Mitglieds erhalten des Inhalts: Essigessenz "pur", oder wie?
Dazu möchte ich noch folgende Anmerkung machen:
Wir sprechen hier nicht von Essigessenz "pur", sondern von Essig "normal".
Etwa 10 L normalen Essigs reichen aus, um eine Persennige im entsprechenden Behältnis zu imprägnieren. Je nach Behältnis muss man das "Material" hin und her schieben, damit auch alle Gewebeteile getränkt sind.
Gruß Walter
Alt 16.03.2012, 09:09
Ich bin überrascht. Essig imprägniert? Worauf basiert der Effekt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das wäre ein billiges Verfahren.
Tom
Alt 16.03.2012, 09:25
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
Tom
Essig nimmt doch eher solche Stoffe die imprägnierend wirken oder ?
Wie wird das erklärt ?
Ich würde jetzt meine Sachen in Essig baden um diese frei von alten Inmprägnierungen und Schmutz machen
Aber ich habe keine Ahnung nur Vermutung
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 16.03.2012, 13:05
hallo Walter,
wie sieht es mit den mit den Fensterscheiben aus,ich gehe davon aus das Essig den Scheiben nichts macht oder ?
Gruß Andreas
Alt 16.03.2012, 20:36
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Standard Caramba?
Tom
Hallo Tom,
habe Caramba mal ausprobiert. War nicht so dolle...
Prägnolin oder 303 Fabric Guard wird oft in verschiedenen Trööts zu dem Thema hier im benannt (auch von unterschiedlichen Usern). Daher gehe ich davon aus, dass es gut ist.
Alt 16.03.2012, 23:43
BF-Sponsor
Zitat von ANDY321 Beitrag anzeigen
hallo Walter,
Wenn es da Probleme gäbe, hätte ich darauf hingewiesen. Was das Imprägnieren mit Essig anbelangt, macht doch einfach einmal einen Versuch im Kleinen. Imprägniert mit Essig ein Geschirrhandtuch und lasst es trocknen. Dann überprüft mal anschließend, ob es imprägniert respektive wasserabweisend ist.
Gruß Walter
Alt 17.03.2012, 05:17
Ich nehme immer Essigsaure Tonerde!-auch Aluminiumdiacetat genannt!
Wikipedia:
Aluminiumdiacetat findet auch zur Imprägnierung von Baumwoll- oder Mischgewebe, z. B. bei Gruppen- oder Großzelten, Verwendung.
Geändert von bootsmann (17.03.2012 um 05:24 Uhr)
Alt 20.03.2012, 15:38
Calle2oo9 Calle2oo9 ist offline
Boot: Lema Gold 2
17 Danke in 14 Beiträgen
Calle2oo9 eine Nachricht über MSN schicken
Weil wir grade bei Thema sind. Macht ihr das jedes Jahr oder wie oft Imprägniert ihr denn eure Planen?
Lg Calle
Alt 20.03.2012, 15:43
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
289 Danke in 216 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habs noch nie! 5 Jahre
Aber heuer frisch ichs mal auf!
Gruß Shira
Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
