Alt 23.01.2005, 21:46
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Standard Propeller geht nicht runter !
Hallo Forum
so langsam mach ich mir wieder Gedanken welche Arbeiten ich an meinem Boot noch vor dem Frühjahr zu erledigen habe. Unter anderem muss noch der Propeller runter aber das Ding sitzt bombenfest. Hab schon Caramba en masse auf die Welle gesprüht, ohne Erfolg ! Mit einem handelsüblichen Abzieher komm ich auch nicht richtig ran. Der Prop hat nur ´ne klitzekleine Macke ist also auf jeden Fall noch nicht zum runterflexen reif ! Hat jemand noch eine Idee wie ich das Dingens zerstörungsfrei runter bekomme ? Ist übrigens ein dreiblättriger Aluprop und sitzt auf ´nem Alpha One Gen II .
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 23.01.2005, 21:54
Standard Re: Propeller geht nicht runter !
Hallo Claus,
der Abzieher muß dran, sonst geht da nichts, versuch mal ob du den Abzieher zum halten bekommst, wenn du hinter den Flügeln eine Kette um die Nabe machst und da den Abzieher einhängst, den Tipp hat mal jemand hier bei einem ähnlichem Problem hier gepostet
Alt 23.01.2005, 21:58
Boot: Keins mehr
hi ralf,
hab ich auch schon dran gedacht aber den gedanken wieder verworfen aus angst das dann die flügel beschädigt werden. oder lieg ich da falsch ?
gruß aus ulm
claus
Alt 23.01.2005, 22:08
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Dann nimm' statt Kette einen Gurt.
Oder versuche den Abzieher irgendwie innen greifen zu lassen.
Viel Erfolg!
David.
Alt 23.01.2005, 22:26
Hallo claus,
dann leg doch ein Handtuch dazwischen, Propeller sind zäh, die halten schon was aus, kann auch sein, daß der Prop so fest sitzt das du den Prop an der Gumminarbe auseinander reißt, muß man sich beim Abziehen gut überlegen ob er um jeden Preis runter muß oder lieber doch nicht
Alt 23.01.2005, 22:34
Boot: Keins mehr
@ ralf
die idee mit dem handtuch hört sich gut an. das werd´ich auf jeden fall so versuchen. der prop soll auf jeden fall runter (ersatzpropeller hab ich einen nagelneuen !) weil ich sonst mit langer nase dastehe wenn ich ihn während der saison schrotte. bei meinem vorigen boot war das leider mehrmals der fall das ich grundberührung hatte weil mir meine holde dazwischenquatschte
*grins
gruß aus ulm
claus
Alt 23.01.2005, 22:40
viel Erfolg,
wenn der Abzieher dran ist und er kommt nicht würde ich die Sache mal über Nacht und voller Spannung stehen lassen, dann versuchen nach zu spannen manch mal nützt das was, auch ein paar Hammerschläge mit Holz dazwischen wirken oft Wunder, manch mal hilft leider auch nur die Flex
Alt 23.01.2005, 23:02
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Vielleicht kannst Du Dir einen Abzieher selbst bauen, sofern Du Zugang zu großen Bohrern, evtl. Fräsen usw. hast.
Zwei Blechplatten 150 x150, ungefähr 10 dick. Die eine Platte mit einer mittigen Bohrung versehen, nur so groß das die Platte noch gegen die Hinterkante des Props drücken kann. Dann einen seitlichen Schlitz zur Bohrung sägen oder fräsen, sodaß die Platte seitlich hinter den Prop geschoben werden kann. Je nach Flügelanzahl 3 oder 4 Gewindebohrungen M8 anbringen, der Lochkreis muß außen an der Nabe vorbeilaufen.
Zweite Platte mittig M12 Gewinde-Bohrung anbringen, M12 Bolzen am Ende etwas spitz andrehen oder schleifen.
Ebenfalls 3 oder 4 Bohrungen d= 9 anbringen, gegenüber der Bohrungen der ersten Platte. Mit Gewindestangen eine Art Stehbolzen herstellen.
1 Platte hinter Prop schieben, zweite Platte von vorn und mit den Gewindestangen, U-Scheiben und Muttern verbinden. Mit viel Fett M12 Schraube eindrehen, Spitze soll in die Propwelle mittig aufsitzen. Das Ganze jetzt mit der M12 Schraube auf Spannung bringen. Ein herzhafter Schlag auf die M12- Schraube bringt meistens das gewünschte Ergebniss. Aber Freihalten von der evtl. Flugbahn!!
Auf diese Art hole ich hin und wieder meinen 20" Prop runter, da ich mit Handelsüblichen Abzieher auch nicht ran komm.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 23.01.2005, 23:08
Ixy
Wärme wirkt oft Wunder.
Mach das Ding mal von außen warm (Heizluftpistole sollte langen, Lötlampe könnte das Alu beschädigen, geht aber schneller) und versuchs dann nochmal sanft mit nem Gummihammer oder mit nem Abzieher.
Alt 25.01.2005, 14:53
Benutzerbild von Peter Sipos
Peter Sipos Peter Sipos ist offline
Boot: Nordic 26
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Klaus
Ich wohne ca. 50km von dir. Wenn noch zwei Woche warten kannst, werde ich gern zu dir kommen zu helfen. Ich habe einen relativen großen Abzieher damit können wir es versuchen. Ab 5.Februar habe ich in Wochenende mehr Zeit.
Gruß aus Biberach
Peter
Alt 25.01.2005, 16:11
Boot: Keins mehr
@ Peter
danke für dein Angebot, ich komme gerne darauf zurück. wenn du mal aus dem fenster schaust siehst du ja das es gar nicht so eilt. zumindest bei uns in ulm ist wieder die ganze weisse pracht vorhanden .....
also, wenn das wetter wieder besser ist können wir ja was ausmachen !
gruß aus dem verschneiten ulm
claus
Alt 25.01.2005, 18:44
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.013 Danke in 409 Beiträgen
Zitat von ralfschmidt
Hallo Claus,
Hallo hier ist der Link zu diesem Thema:
http://www.dk-forenserver.de/boote/s...ead.php?t=5049
Detlev
Alt 25.01.2005, 18:47
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Claus,
ich kann Dir nur den Rat geben, Vorsicht, Vorsicht, Propeller ( ich unterstelle, dass wir über einen aus Alu sprechen ) sind sehr bruchempfindlich, wenn ich das hier mit einer Kette lese und so, auch das mit dem Abzieher ist mit Vorsicht zu genießen. Bedenke, Du kannst den Propeller ja später bei z.B. Gröver in Köln reparieren lassen und dann weiter als Ersatzpropeller an Bord nehmen.
Mein Tipp ist, versuche es mit Hartholzunterlagen unter dem Abzieher oder dem Handtuch unter der Kette. Wenn „die Sache“ unter Zugspannung steht, gebe leichte, aber bitte nur leichte Hammerschläge mit einem Gummihammer oder manchmal sogar besser mit einem Stahlhammer mit einer Hartholz- oder Aluunterlage ( in der Fachsprache „Prellschläge“ ) rundumverteilt auf die Propellernabe hauptsächlich nahe am Getriebe, denn meist sitzt ein Propeller nur auf der Druckplatte fest.
Den Propeller dabei nicht mit der Hand anfassen, denn wenn der sich löst, wird dies mit einer starken Beschleunigung in axiale Richtung sein, auch wenn der Weg nur ein bis zwei cm beträgt und Dir dabei leicht die Hand brechen.
Viel Glück und
sportliche Grüßen vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 25.01.2005, 20:57
stimmt, man erreicht nur die Propellernarbe so schlecht, ohne die Rutschkupplung kaputt zu machen
Alt 26.01.2005, 09:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Oder sitzt der Prop nicht auf der (nicht gefetteten oder durch Wasser abgewaschenen Welle) fest??
Ein anderer Trick eines Bekannten war, den Prop ohne Wellenmutter mittels Maschine, in der Box festgemacht "herunterzuschaukeln". Diese Methode könnte allerdings auf Kosten der Lebensdauer des Getriebes gehen. Außerdem brauchst du klares Wasser bzw. ein Testbecken.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.01.2005, 17:23
Rocky Rocky ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propellerwechsel
Hallo ich habe einen Clubkameraden ers im Frühjar 2004 an seinem Honda ein ähnliches Problem beseitigt, war eine heiden Schinderei weil wenn du mit Roher gewald an die Sache gehst machst du mehr Schaden wie nötig
Also vorsicht das Getriebe ist empfindlich gegen Wärme und hartes Schlagen
Schu mal die Bilder
Rocky
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=12904&start=0
Wasser hat keine Balken wenn doch kommt ein Loch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
