Alt 29.08.2011, 19:50
kies1 kies1 ist offline
Boot: Bayliner 2558, Blagg 480
90 Danke in 17 Beiträgen
Standard Yamaha V4 140 PS wird heiß
ich habe einen Yamaha AB mit 140PS , 4Zylinder, Zweitakt, ca. Bj 1990, wenig Betriebstunden, und folgendes Problem:
Impeller neu
beide Thermostate neu
Wasserstrahl vorhanden
Bis ca. 4000 Umdrehungen ca.50C am Zylinder gemessen beide Seiten identisch, bei Volgas ca. 5500Umdrehungen wird der Motor heiß 90C
beide Seiten identisch, Summer kommt, vom Gas runter Temperatur fällt auch sofort wieder. Was kann das noch sein, das Innenleben sieht noch relativ gut aus, keine starken Ablagerungen. Was kann ich noch nachschauen.
christian
Alt 29.08.2011, 19:55
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.247 Danke in 5.987 Beiträgen
Für mich deutet das auf zu geringen Durchlass in den Kühlkanälen hin aufgrund verstopfungen/ablagerungen.
Ich hatte das gleiche Problem bei einem kleineren Yam (60 PS)
Das kann sicher nur eine autorisierten AB-Werkstatt richtig prüfen
Gruß Heinz,
Alt 29.08.2011, 20:12
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Fährst du den Motor schon länger an dem Boot?
Wenn Wasserpumpe (nicht nur Impeller) wirklich in Ordnung ist, bleiben nur noch Kühlkanäle (die man auch selber prüfen kann) oder das Wasserdruckventil übrig.
Alt 29.08.2011, 20:23
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Würde auf die Termostate tippen!
Alt 29.08.2011, 20:38
hallo
den Motor habe ich erst dran gebaut hatte zuvor einen IB.
Wie kann ich die Kühlkanäle prüfen und wo sitz das Wasserdruckventil?
christian
Alt 29.08.2011, 20:39
Thermostate sind neu
Alt 29.08.2011, 22:07
Fletcher Papst
moin!
Besteht das Problem von Anfang an mit dem Motor an dem Boot?
Ist der Motor überhaupt in der richtigen Höhe montiert?
Es könnte sein, dass er zu hoch angebaut ist, dann reisst der Kühlwasserdruck gern mal ab.
fiel mir gerade spontan ein...
Alt 29.08.2011, 22:24
ja das Problem besteht von Anfang an, der Motor ist auf 50,5cm montiert aber der Winkel ist bei 9° aber kann das der Grund sein?
Alt 29.08.2011, 22:33
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Ja, so wie Andi schreibt kann der Motor Luft ziehen und somit keine Kühlung
Gruß Hannes
Alt 29.08.2011, 22:40
wäre dann der Kühlwaserstrahl bei Vollgas auch weg?
Alt 29.08.2011, 22:42
Ja wäre er.
Oder schwach vorhanden
Alt 29.08.2011, 22:45
Das habe ich noch nicht getestet, werde ich morgen gleich machen.
Vielen Dank
Alt 30.08.2011, 20:01
habe heute getestet bei höherer Geschwindigkeit hört der Kühlwasserstrahl auf zu spritzen. Die Kavitationsplatte ist jedoch 1,5cm unterm Rumpf. Jedoch steht in der Beschreibung meines Motors das die Abrisplatte auf Rumpfhöhe bis max 2,5cm höher sein soll, diese ist bei mir jedoch 4,5cm überm Rumpf. Um wieviel soll ich tiefer gehen?
Alt 30.08.2011, 20:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Die 4.5cm sind bei intakter Wasserpumpe kein Problem.
Gruß aus Berlin
Alt 30.08.2011, 20:09
Wollt ich meinen....da sind bestimmt die kanäle dicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
