Segelboot--->Ruderboot und nu?
Moinsen!
Ich kann in Zukunft ein umgebautes Segelboot nutzen. Es wurde zu einem Ruderboot umgebaut. Leider ist es jetzt ein wenig mitgenommen, so dass ich zur Zeit überlege, was man drauß machen kann! Als erstes fehlt mir eine Staumöglichkeit für Anker und ähnliches. Da hab ich an den BEreich im Heck gedacht, der verdeckt ist. Nur befindet sich dahinter ein Styroporklotz der wohl als Schwimmkörper dient. Jetzt dachte ich mir, ich nehm den Klotz raus, und packe nen neuen, breiteren Klotz rein, der mir aber die Chance lässt, darüber Platz zum Verstauen zu lassen. WIe müsste ich das machen? Den Styroporklotz muss ich doch vor Wasser schützen, oder? Muss ich ihn lackieren, oder wie versiegelt man Styropor? Das gleiche hab ich dann auch im Bug geplant. Die beiden Klötze raus und einen neuen vorne unter die Spitze. Reicht das? Das Schwert in der Mitte muss auch noch neu abgefangen werden, das Seil ist morsch! Oder ich schmeiß es komplett raus und mach die Öffnung im Rumpf dann zu. Was meint ihr, lohnt die Arbeit? Oder soll man lieber nach was anderem Gebrauchten Ausschau halten? Olli |
Oh,
Bei dem Gerät würde ich eher zusätzliche, ganz große, Schwimmkörper einbauen, statt welche zu entfernen. Gruß Willy |
Naja, das Bild macht es schlimmer als es ist! Sieht halt mitgenommen aus, da es seit 5 Jahren oder länger ein reiner Wasserlieger ist....
Olli |
Hi!
Ein Neubau geht schneller Viele Grüße blondini |
Jollenumbau
Hallo Olli,ich baue auch eine Jolle um zum Fischerboot.Schwert raus und mit Matten und Epoxy zumachen ,hab ich wegen den Platz gemacht,wie du siehst habe ich kein Styropor
drin und mit 2,5 PS Mercury gehts zu zweit super,aber hauptsächlich fahre ich mit E-Motor. Bis jetzt hat es mich ca.100€ gekostet. Gruss Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann |
bekommst Du das Boot für lau? Hast Du viel Zeit? Kommt es Dir nicht so auf Perfektionismus an? Jo, für ein GFK Boot kann man sich die Mühe machen. Ich würde vorn Schwimmkörper lassen. Im Falle der Kenterung bleibt der Bug an der Oberfläche. Ansonsten gibt es schon recht günstig brauchbare Angelboote in der Bucht. Beste Grüße Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut. (Alte norddeutsche Weisheit) |
Jo, Zeit ist da, Boot ist Kostenlos!
Gestern die erste Probefahrt gemacht, alles schön! Ich werd auf jeden das Styropor erst mal rausreissen und dann sehen, dass ich es weiter vorne in den Bug packe und hinten ins Heck auch was! Dazu gleich mal ne Frage, womit klebe ich am besten Styropor zusammen und wie kann ich es versiegeln?! @ Jack Geiler Umbau...unser wird wohl erstmal nur per Muskelkraft bewegt, bis sich die Seeordnung mal ändern sollte! Olli |
