Vergasereinstellung Yamaha 50DETO
Ich benötige die genaue Schwimmerhöhe für einen Yamaha 50DETO Bj.1992.
Für die Nachfolgermodelle (50T/H) ist diese mit 15mm +/- 1mm angegeben, ob das auch für meinen AB zutrifft weiß ich allerdings nicht. Ebenso den Einstellwert für die Leerlaufschraube (1 5/8 +/- 1/4 Drehungen?) Ich habe gehört, dass die Vergaser einzeln etwas unterschiedlich eingestellt werden müssen, ist das richtig, ich frage mich das, weil nur ein Einstellwert angegeben wird.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
Immer noch aktuell.
Danke, das Handbuch habe ich auch, nur weiß ich leider nicht, ob beim älteren 50D von 1992 die Werte auch übernommen werden können.
der Einstellwert ist ein Anhaltspunkt, je nach dem wie verschliessen die Spitze der Schraube ist etwas mehr oder weniger, das kann durch aus bei allen Vergasern etwas anders sein, man kann es hören wenn man etwas geübt ist
Die Grundeinstellung der Vergaser ist bei 3 Stück gleich.
Unterschiedliche Grundeinstellungen kenne ich bisher nur von V- Motoren.
Ich probiere es einmal mit der "Grundeinstellung" mal gucken wie der Motor damit läuft.
Danke noch einmal!
Die Grundeinstellung ist schon gut um den Motor sicher starten zu können.
Durch Alterung, Verschleiß, Schmutz ist tatsächlich ein korrigieren bzw prüfen meist von Vorteil und mit anschließendem Erfolg versehen. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
