mercruiser seriennummer Baujahr
konnte unter der Suchefunktion im Forum nicht finden auf welcher Seite ich anhand der Seriennummer das Baujahr Motor finde. Danke für eure Hilfe
OL 320 141 oder 2 Nummer OL 511 349 |
Hallo smax,
das erste ist die Motornummer das zweite ist die Transomnummer dürfte von 1999 sein http://extranet.brunswick-marine.com...anty_avail.cfm
Ja Danke für die schnelle Antwort...diesen Link hatte ich erst nach Threaderöffnung gefunden aber bei der Motornummer spuckt das System nichts aus Invalid serial number please check !
Hallo smax,
das liegt an der Schreibweise, wenn du eine Nummer rein kopiers, muß man meistens die 0 überschreiben dann klappt es
auch ich bin auf der Suche nach Infos. Leider bekomme ich keine Infos zu meiner Seriennummer. Sie beginnt mit OW und hat nur 6 Ziffern. Müsste 2006 sein. Wo bekomme ich dazu passende Ersatzteile (Vergaser Dichtungen) (außer vom Händler). Ich stöber durch Marine-Disount24.com bspw. aber am schönsten wäre natürlich eine Vorauswahl sodass nur passende Ersatzteile heraus gefiltert werden. Danke für eure Hilfe.
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“ Lucius Annaeus Seneca |
Folgende Seite hat mir nun ziemlich geholfen.
http://marineparts-24.de/seo/bootszu...satzteile.html Auf dieser wird die Seriennummer erkannt und ein Teilekatalog geöffnet. Leider bei mir ohne Bilder aber mein Dichtsatz scheint die Teilenummer 810929003 zu haben. Und diesen finde ich per google auch bei deutschen Händlern. *freude!!!*
Hallo .
ich habe ähnliche Probleme mit der Identifikation. gibt es denn noch andere Webseiten, die mir weiterhelfen können. Die Nr ist auf meinem Bravo Oberteil eingeschlagen OC718408
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus |
Habe das Problem nun erkannt .
Als OHHHHH muss man eine Null eingeben.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Ist schon Abenteuerlich. Wenn ich so alles zusammen rechne bin ich beim Kauf schon ganz schön über den Tischgezogen worden.
Was für einen Grund gibt es denn warum jemand die falschen Nummern anbringt ? ich habe das Boot beim Händler gekauft in der Hoffnung dass mir sclochr Ungereimtheiten nicht passieren.
Markus,du hast das Boot neu vom Händler gekauft???
Bei einem so alten Gebrauchtboot kannst du nichtmal sagen wieviel Vorbesitzer das wirklich hatte! Dann war das noch frisch Importiert! Mach dochmal Bilder von deinen eingeschlagenen Nummern! Vielleicht klärt sich das dann besser. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Vor 11Monaten gebraucht gekauft.
Für mich sieht die 5te Ziffer im ersten Bild nachgeschlagen aus.
mfg Frank |
Danke für den Hinweis . Wenn man eine 2 nimmt kommt es besser hin
Product Information Serial Number: 0C712408 Model Number: MCM 5120150BS Description: DRIVE 1.50 BI
Und auf der Transom ist sicher die Nummer 0M544470 drauf oder hab ich das bei dem Winkel falsch gesehen?
Das wär dann ebenfalls interessant...kannst Du mal ein Bild vom kompletten Antrieb machen? LG Michael
zusammen siehts ...sah es so aus
Dann muss jemand auf den Alpha Transom einen Gimbalring mit Glocke vom Bravo montiert haben. Weil dass das ein Bravo ist steht außer Zweifel -andererseits ist die Nummer am Transom von einem Alpha One Gen II.
LG Michael
Oder es wurde ab Werk ein Falscher Aufkleber draufgemacht?
Evtl ist darunter auch die Seriennummer eingeschlagen. Ich weiß nicht, ob sich jemand die mühe machen würde auf ein Alpha Transom einen Bravo zu Stecken.. Niemand auser ich Weil "einfach" nur des Bellhousing zu wechseln ist ja nicht alles.. Ist ja etwas komplexer. Hab des im Sommer erst zu testzwecken bei mir gemacht.
Paddy |
Nun suche ich gerade neu einer anderen NR.
2A419767 Ergebniss Product Information Serial Number: 2A419767 Model Number: MCM 6211001N1 Description: B TRANSOM W/ENGIN This product has not previously been registered. Product Information Serial Number: 2A419767 Model Number: Q/S 6211001N1 Description: BRAVO TRANSOM W/ This product has not previously been registered. kann man daraus erkennen, ob es ein Standard oder Magnum Transom ist ?
kann man daraus erkennen, ob es ein Standard oder Magnum Transom ist ? [/QUOTE] Wer kann mir den Unterschied zwischen einem Transom
Bis jetzt kenne ich nur
