Hallo Forum!
Hier ist schon öfter über den Delphi 296 Wasserabscheider mit Schauglas diskutiert worden: Ist Schauglas OK für Benzin oder nicht? Reicht die Durchflußmenge bei Vollgas? Usw. Ich habe jetzt eine eher simple Frage, die aus keinem der Threads wirklich gesichert ersichtlich war: Wo kommt der Zufluss- und wo der Abflussschlauch ran? Wenn ich die verschiedenen Fotos richtig interpretiere, dann wäre möglich Zufluss bei 3 Abfluss bei 1 oder Zufluss bei 2 Abfluss bei 4 Aber ich würde gerne beide Schläuche aus Platzgründen an der selben Seite ein- und austreten lassen. Wäre also auch folgendes möglich? ![]() Zufluss bei 3 Abfluss bei 4 Danke für eine Anleitung! |
Hallo PeMoPe
ist alles Richtig was du Aufgezählt hast 3 Zum Tank und 4 zum Vergaser
Gruß Alfred
z.B.
http://www.boote-forum.de/showthread...scheider+Seite In und out auf der gleichen Seite sollte gehn. war schon mal die Frage
Grüße von Herbert
Hallo Herbert und Alfred,
vielen Dank für die Bestätigung und den Hinweis auf den älteren Thread. Ich hatte explizit nach Delphi gesucht und das nicht gefunden ![]() |
