Alt 04.09.2011, 13:03
Freetimescipper Freetimescipper ist offline
Ort: Diedorf,Thüringen (eigentlich viel zu weit weg vom Wasser.)
Boot: Picton Domino
23 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wie klemme ich die Selbstmischung ab
Habe einen 60 PS Evinrude VRO. Die Selbstmischung funktioniert, aber mir wurde schon mehrmals geraten, diese abzuklemmen. Kann man das so einfach machen, oder gibt es eventuell irgendwelche Sachen die man beachten sollte. Braucht man eventuell andere Teile (Benzinpumpe) oder muss etwas anders eingestellt werden? Wäre schön ein paar nützliche Tips von Euch zu erhalten.
Vielen Dank im Vorraus
Alt 04.09.2011, 18:12
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
Mich würde mal interssieren, warum und wieso die Selbsmische abgeklemmt werden sollte, wenn sie funzt
Das halte ich für totalen Blödsinn
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 04.09.2011, 19:35
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
...weil sie auch leider schnell nicht funktioniert und das nicht auf die Schnelle feststellbar ist...?
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 04.09.2011, 19:40
Boot: Picton Domino
Ich habe Angst das ich es nicht so schnell merke, wenn sie mal nicht funktioniert. Selbst in der Werkstatt hat man mich schon darauf hingewiesen. Dort wären schon drei Motoren gewesen die durch den Ausfall der Selbstmischung grossen Schaden genommen haben.
Alt 04.09.2011, 23:04
Benutzerbild von mail2torsten
9.771 Danke in 2.164 Beiträgen
Ich denke einfach Öltank leeren und mit Fertigmischung fahren. Oder?
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 04.09.2011, 23:17
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Und das Kabel zum Ölstandssensor abnehmen. Bei den alten OMCs ist das mehr als nur simpel ;)
Warum abklemmen? Die VRO hat nicht ohne Grund einen schlechten Ruf. Wenn sie plötzlich mal nicht mehr funktioniert, kann man das kaum mitbekommen. Der Motor ist dann in kürzester Zeit Schrott. Häufig nicht nur mit Kolbenfresser sondern auch gleich mit kaputter Kurbelwelle oder wenigstens geschrotteten Pleul. Totalschaden°!
Alt 05.09.2011, 09:23
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Ich weiss nicht so recht. Eigentlich ist die VRO II recht zuverlaessig.
Die erste VRO hatte arge Probleme aber alles was ab glaube ich 86 (muss ich noch mal nachschauen) gebaut wurde ist nicht schlecht.
Hierzu gibt es aber schon 1000 Beitraege und das war und ist nicht Thema Deiner Frage.
Es ist recht einfach.
Besorge Dir eine Kappe um den Stutzen auf dem der Oelschlauch steck richtig dicht zu machen.
Das beige Kabel das von Sensor in den Kabelbaum geht einfach trennen.
Auf dem Kabel findest Du einen schwarzen Gummiueberzieher, darunter ist ein Kabelverbinder. Den einfach loesen und die schwarze 'Muetze' auf dem Ende das zum Kabelbaum geht lassen.
Jetzt nicht vergessen ausreichend Oel in den Spit zu mischen 1 l Oel (das Gute!) auf 50 l Sprit
Bei der Gelegenheit gleich Mal testen ob der Summer uebrhaupt noch geht.
Das beige Kabel gegen Masse halte und es sollte summen.
Das gleiche noch mal mal mit dem Waermefuehler machen (gleiche Farbe, gleiche Technik) und es sollte summen.
Wenn es nicht summt kaufe Dir einen neuen Summer.
Viel Erfolg
Roland
Alt 11.09.2011, 21:51
Boot: Picton Domino
Danke für die Tips, neue Teile brauche ich aber keine, oder? Der Typ in der Werkstatt sagte mir, beim Abklemmen müsste eine andere Benzinpumpe verbaut werden. Ist das unbedingt nötig, oder will der nur Kohle machen?
Alt 26.02.2013, 15:58
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Ich kann nicht nachvollziehen woher die schlechte Meinung über das VRO System stammt! Das System ist doch Idiotensicher, meldet sich bei "Kein Ölfluss" und bei zu geringem Ölstand im Tank.
Ich habe zu Anfang immer einen Fehler gemacht: Ich habe den Kraftstoffschlauch am Tank abgezogen und den Motor laufen lassen bis er ausging.
Das war insofern falsch, weil die VRO Pumpe wenn kein Kraftstoff mehr kommt die Leitungen zu den Vergasern voll 2T Öl pumt und der Motor beim nächsten Start logischer weise wie Hölle qualmt und schlecht anspringt. Ebenso sollte man darauf achten das die Kraftstoffleitung keine Luft zieht und dadurch kein Schaumiger-Kraftstoff zur Pumpe gelangt und dadurch das Mischungsverhälnis zu Fett wird.
Mein BE70 ist Bj.92 und ich habe ausser durch meine Fehlbedienung keine Probleme gehabt.
Alt 26.02.2013, 19:27
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Waterland 700
166 Danke in 136 Beiträgen
Sehe ich genauso,
ich besitze stolz einen mit VRO (40PS).
Und die Technik von OMC finde ich sehr gut, da externer Öltank (kontrollieren des Ölstandes schnell gemacht) und Membranpumpe.
Wenn die Technik damit meine ich den Summer funktioniert, soll bei Ausfall der VRO Pumpe ein Warnsignal gegeben werden, zumindest bei meinem Motor.
Schlechter wiederum finde ich das System von Merc. mit Zahnradpumpe und dem Öltank unter der Motorhaube.
Gruß, Dennis
Alt 26.02.2013, 20:07
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.221 Danke in 859 Beiträgen
Ich würde die Selbstmischung auch abklemmen.
Bei meinem Mercury hat sie nicht funktioniert bzw. war undicht. Habs leider nicht gleich mitbekommen und da war der Motor fest...
Ohne Selbstmischer und Gemisch im Tank fährste auf jeden Fall sicherer
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 28.02.2013, 14:51
Das VRO hat aber Sicherheitsfunktionen die einen Schaden sofort mit massiver gepiepe und Drehzahlbegrenzung auf max. 2500 U/min melden.
Da kann nichts passieren, es sei denn man ignoriert das!
Alt 28.02.2013, 15:10
Standard leider...
war das bei meinem 96er Mercury AB nicht so... oder defekt, oder weiß der Teufel was...
naja, auf jeden Fall bin ich so zu nem neuen AB gekommen.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 28.02.2013, 15:15
Boot: Waterland 700
Es war aber die Rede des VRO System's von OMC.
Die Systeme von Merc,Yamaha, und Tohatsu sind m.E. anders.
Gruß, Dennis
Alt 28.02.2013, 15:23
Standard ooops...
ooops, das hab ich dann wohl überlesen...
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 28.02.2013, 17:19
Hier etwas zum VRO, leider auf Englisch. Ist aber sehr verständlich geschrieben.
http://continuouswave.com/whaler/reference/VRO.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
