Ich habe letzte Woche eine neue Büroleuchte montiert, die gibt ein hervorragendes Licht, ist so hell, dass ich sogar eine der beiden Neonröhren durch drehen deaktiviert habe.
Gestern nacht im dunkeln ist mir aufgefallen, dass trotz ausgeschalteter Lampe die aktive Röhre ein ganz leichtes flackern von sich gibt, man muss genau hinsehen, aber die andere Röhre ist sichlich dunkler und ohne flackern. Jetzt habe ich gerade die Anschlüsse überprüft, Nullleiter- Phase - Erdung, alles richtig angeschlossen. Die Lampe hat auch keinen der früher üblichen runden Starter mehr, sondern es ist eine elektronische Vorschaltung, die die Röhren sofort aufleuchten lässt, wie bei einer Glühbirne ... hier ein Beispiel für so eine Leuchte.... (baugleich mit der angebotenen) http://www.ebay.de/itm/Deckenleuchte...item255d11aa64 (PaidLink) Ist das minimale Flackern normal, oder sollte ich da noch weitersuchen ?
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Wenn eine Röhre zu flackern beginnt, ist das meistens ein Zeichen dafür, dass sie kaputt geht.
Liebe Grüße Andrea |
Mir wurde letzthin von einem Fachmann erklärt das es dies geben kann wenn in der Nähe der ausgeschalteten Neonlampe mit einer bestimmten Frequenz Strom fliesst.
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
Ich würde auch vermuten, dass sie durch Strahlung angeregt wird.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
wenn der Schalter der Lampe wirklich die Phase und nicht den Nullleiter abschaltet, sollte die Lampe nicht flackern, andernfall kann das passieren. Einfach mal mit einem Phasenprüfer an der Leuchte checken, ob wirklich die Phase abgeschaltet wird. Du kannst zum testen auch mal beide Anschlüsse (Phase und Nullleiter) vorübergehend an der Lampe abklemmen.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]() |
beide Röhren sind in der Lampe, eine ist gedreht und damit "deaktiviert" - die andere kann durch den Schalter ein/aus geschaltet werden und ist "aktiv" .... Das Flackern ist aber nicht im eingeschalteten Zustand zu sehen, sondern bei Dunkelheit wenn die Lampe ausgeschaltet ist, ganz schwach, aber sichtbar, ein auf und ab eines äußerst schwachen Lichtscheins, der durch die Röhre geht, wie Nordlicht in einer Röhre ... ![]() aber natürlich nur in der aktiven Röhre.... (und jetzt messe ich mal an der Lampe (wobei man da nicht sehr gut hinkommt) und melde mich wieder ...
mmh...
Schalter auf off Phase zeigt 230V Nullleiter zeigt 230 V Schalter auf ON Phase zeigt 230 V Nullleiter zeigt Nullleiter anders gesagt, der Schalter unterbricht den Nullleiter ist das die Ursache ?
Ja, das hatte ich so vermutet.
Gut möglich.
höchstwahrscheinlich. ich würd das auch sofort umrüsten. Denn bei abgeschaltetem Licht steht immer noch die Phase an der Lampe an und dies kann bei einem Körperschluss Lebensgefährlich sein.
... da muss ich erst mal den Verteiler suchen, von dem die Leitungn zum Schalter gehen, ....
da kann man aber doch auch nicht einfach umklemmen ? denn das heißt ja, ich müsste in der Verteilerdose die Zuleitung blau und schwarz austauschen... mal suchen und nachsehen... Danke für die Mitsuche...!!
Hallo Dieter,
wichtiger ist es wenn die Schaltung stimmt und sicher ist. Die Farben sind zweitrangig. In deiner Wohnung kannst du machen was du willst. Wenn du ganz ordentlich sein willst, dann einfach Klebeband in der richtigen Farbe um die Drähte machen.
![]() das verzapfen in der Regel die Maler und Tapezierer nach dem Motto > paar Kabel neu verlegen können wir auch < , hab hier einen Vermieter der auch so ein paar Spezie's beschäftigt, gruss dieter Geändert von diri (05.09.2011 um 13:41 Uhr) |
er muss die Zuleitung abändern nicht an der Lampe umklemmen. sonst schaltet der Schalter immer noch den Nullleiter.
Meist ist über dem Schalter die Abzweigdose.
alles super Tipps ![]() ![]() ![]() ![]() Am Besten von einem Fachmann prüfen lassen, selber rumklemmen würde ich nicht empfehlen, auch die Messung mit einem sehr hochohmigen Multimeter gibt keine genaue Auskunft ob L und N wirklich vertauscht wurden bzw. der N geschaltet wird. Bevor was schlimmeres passiert, ruf einen Elektriker an, kostet nicht viel uns ist viel gesünder ![]() Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Sicherung ist wieder an - und funzt.... Danke ....
Anmerkung: wer keine Ahnung hat, sollte nichts umklemmen und keine Änderungen vornehmen....
![]() ... und ein Super Fachmann - der den Schalter so geklemmt hat.... ![]()
Hallo dieter,
wenn in dem Schalter eine Glimmlampe eingebaut ist, hat man schon mal ähnliche Probleme gerade Energiesparlampen geben ab und zu schon mal einen schwachen Blitz ab, wenn durch den geringen Strom der interne Startkondensator geladen ist
Gestern nacht habe ich "nachkontrolliert" .... das Umklemmen hat geholfen, es ist kein Flackern mehr zu sehen.
