Alt 05.09.2011, 14:02
gerry gerry ist offline
Standard evinrude 5 ps 4 takt verbraucht zu viel öl
hallo,
mein motor verbraucht bei vollgas in ca. 1 stunde das gesamte öl,fängt an zu stottern und wenn es nachgefüllt wird läuft er wieder
hat jemand einen tipp-zwecks der ursache ?
Alt 05.09.2011, 20:40
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Oh Weh!!! Wenn ein Motor ohne Öl fährt, sind Schäden fast unausweichlich! Das Stottern würde ich eher als Fressen/Festgehen bewerten.
Da ist eine größere Reparatur angesagt. Ich vermute, dass (bestenfalls) die Kolben-/Zylinderflächen schon größere Riefen aufweisen. Das kann noch mittels Zylinderschliff/Übermaßkolben behoben werden.
Die Ursache für den Ölverbrauch kann sowohl, wie die Wirkung, in der Koben-Zylinderpassung liegen, defekten Kolben-, Ölabstreifringen aber auch an undichten Ventilsitzen, Rissen im Zylinderkopf, Motorgehäuse, u.s.w. liegen. Dies kann auch durch ein lange zurückliegendes einmaliges Überhitzen wegen Kühlungsausfalles verursacht worden sein.
Bau erst mal den Zylinderkopf ab und schau rein. Dann stelle bitte ein paar Fotos ein.
Könnte es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden handeln?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
