Alt 08.09.2011, 20:04
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Standard Welchen sinn haben 6 PS AB und 5 PS auf Schraube?
welcher sinn macht das eigentlich das manche AB 6 PS am Motor und nur 5 PS an der Schraube haben? Das die Führerscheinfrei sind ist mir klar ,aber warum baut man die dann erst so? Könnten die doch direkt 5 PS bauen
Klärt mich bitte mal auf da ich noch ganz unerfahren im Bootssport bin-Danke
Alt 08.09.2011, 20:19
bei älteren Motoren galt die PS-Zahl des Motors, und nicht die Leistung am Prop. Verschnitt ist halt immer.
Alt 08.09.2011, 23:50
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo nagel254,
macht schon Sinn, das sind gedrosselte 8 PS Motoren die man auch leicht wieder umrüsten kann,
die haben mehr Hubraum, in der Regel 2 Zylinder und laufen daher ruhiger und sind Durchzugstärker als 1 Zylinder 5 PS Motoren
neben bei kann man leicht E-Start und Fernschaltung nachrüsten, was bei den 5 PS Motoren kaum möglich ist
Alt 09.09.2011, 08:00
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Teilweise sind diese Motore auch durch die deutsche Führerscheinreglung entstanden.
Yamaha hat zB. das Modell 6 D (D= Deutschland) gebaut.
Dieser Motor hatte 5 PS, damit er führerscheinfrei ist.
Überall sonst auf der Welt wurde, von Yamaha, das Modell 6 C verkauft, dieser hatte die vollen 6 PS.
Das wurde gemacht damit der Kunde einen 2_Zylinder Motor erwerben konnte, welcher deutlich kultivierter läuft als ein 1_Zylindermotor.
Andere Hersteller wollten das Geschäft nicht Yamaha alleine überlassen und lieferten natürlich vergleichbare Motoren.
Gruß Möpsel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
