Persenningstifte mit Kugel
Hallo Zusammen,
kann mir jemand helfen: Ich suche Persenningstifte mit Kugeln (siehe Bild). Sie haben 6mm Durchmesser, Gesamtlänge des Stiftes 38mm, Länge zwische Ring und Kugeln 23mm. Bei AWN-Niemeyer wollte man mir für etwas Ähnliches € 16,45 das Stück abnehmen, die hab ich liegen gelassen. Hat jemand eine bessere Idee?? Vielen Dank im voraus! __________________________ Gruß Werner |
das war sicher ein Preis fürs Dutzend, ansonsten hätte ich dem Verkäufer den Ring durch die Nase gezogen.
Aber ich schlage vor, einen "normalen" Splintstift zu nehmen und am Ende ein 3mm Loch mit einem HSSE Bohrer zu bohren. Sicherung dann durch ein Bändsel. Es gibt auch welche mit einer Arettierung zum klappen am Ende. mfg Volker |
Hallo, erstmal herzlich willkommen im
Es gibt doch so viele Zubehör Anbieter- schau mal weiter... Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Re: Persenningstifte mit Kugel
und herzlich willkommen im forum. le loup |
und Andi, von Dir hätte ich jetzt ne bessere Antwort erwartet für jemanden mit dem Du im Royal ständig Bier an der Theke trinkst
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
Erstmal vielen Dank für die Wilkommensgrüße, ich stöbere schon lange im , aber jetzt habe ich zum ersten mal eine Frage gestellt.
Hallo Norman, viele Dank für den Tip. Online find ich den Artikel bei Gründl nicht, weil ich keine Suchfunktion finde und die Artikel nicht bebildert sind. Aber da ja noch viel Zeit bis zum nächsten Wässern ist, kann ich den Katalog noch bestellen. Vor der Boot war der online Gründel außer Betrieb und nur der Hinweis vorhanden, daß nach der Boot der neue Katalog bestellt werden kann. Fragen hab ich natürlich noch viele z.B. über Kroatien, aber da bin ich hier an dieser Stelle falsch. Gruß werner |
Hatten wir die nicht früher immer bei den Handgranaten übrig?
Gruss Thomas, Glück und Zufriedenheit sind keine greifbaren Dinge; sie sind der Nebeneffekt von Leistung. Ray Kroc |
Du findest sie sonst auch online unter "Kugelsperrbolzen" Art.Nr.: LE26415 Sehen genau so aus wie die auf Deinem Foto. Die Masse sind 6,35mm Durchmesser, 38mm Gesamtlänge und 25mm Zwischenlänge. Gruß Norman |
@werni-hue: habe gestern den neuen Gründl Katalog erhalten. Somit ist der alte Katalog hinfällig.
Viele Grüße Uwe --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
Gruß Norman |
Mit den mit Arretierung am Ende habe ich, besonders bei Wellen schlechte Erfahrungen gemacht.
Das Ergebnis war ein 2,5m Stahlrohr auf meiner Schulter, Glück gehabt |
Grüße Andi
Gründl Katalog ist eingetroffen
Norman, das sind genau die richtigen Bolzen, vielen Dank nochmal. find ich Klasse.
