Alt 09.09.2011, 21:42
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Standard 1:50 Tanken- Schlimm?
auf meinem Johnson und Yamaha Motor steht man sollte 1:100 Tanken.
Ist es schlimm wenn ich 1:50 Tanke, nimmt der Motor schaden?
Christian
Alt 09.09.2011, 21:44
Preußenbengel
7.691 Danke in 3.930 Beiträgen
Christian
warum ?? es macht keinen Sinn in Bezug auf Kosten und Umweltverhalten, der Motor wird es dir auch nicht danken - eher im Gegenteil
du willst doch nicht etwa die 1:50 Plörre vonne Tank reinschütten ??
Alt 09.09.2011, 21:47
Wo soll ich denn sonst Benzin herkriegen? Habe keine Raffinerie im Garten, du etwa?
Alt 09.09.2011, 21:49
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Der raucht ebbes mehr
1:100 = 1Liter Öl auf 100L Sprit
1:50 = 1Liter Öl auf 50L Sprit
Mach entsprechen Sprit dazu, dann passt es.
(1:100= pro Liter Sprit brauchst du also 0,01 Liter Öl, das für Bootsmotoren)
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 09.09.2011, 21:53
Danke kabimibo aber ich kenne mich schon aus was die mischungverhältnisse anbelangt.
Ich stelle mir nur die frage weil alles was 2 takter ist ( Motorsäge, Moped, etc ) mindestens 1:50 tankt. Warum kommt der Ab mit so wenig aus?
Ausserdem warum sollte es schaden ( ausser der umwelt) ?
Lieber etwas zu viel als zu wenig, oder etwa nicht?
Alt 09.09.2011, 22:01
Preußenbengel
verkokt doch alles, so ein Aubo läuft wesentlich kälter ...
google mal was die Spezifikation TCW3 bedeutet -> dein Öl was du dem Sprit zumischen mußt, was aber am 1:50 vonner Tanke fehlt
Alt 09.09.2011, 22:02
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Jau, immer rin, viel hilft viel
Im Ernst, die Motore sind auf die Zweitaktöle für 1:100 entsprechend abgestimmt.
Dagegen ist das 1:50 von der Tanke wirklich Plörre und sollte daher auch nicht weiter gestreckt werden.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.09.2011, 22:47
Boot: Ryds 435 FC
Nochmal deutlich:
Dein Außenborder wird lange nicht so heiß wie ander Motoren (Rasenmäher, Motorsense usw) desshalb ein spezielles Öl (TCW3) für niedrigere Verbrennungstemperaturen. Ablagerungen sind sonst zwangsläufig die Folge.
Der Motor läuft schlechter und kann ausgehen (meist dann, wenn du ihn wirklich dringend brauchst).
Ettliche meiner 2-Takter (keine Bootsmotoren sondern Werkzeuge) laufen auch mit 1:100, ist also gar nicht so unüblich.
Kauf dir das entsprechende Öl und mische deinen Sprit selbst. Sprit mit möglichst wenig "E", also kein E5 oder E10 sondern das "gute" Super - auch wenn´s teurer ist.
Ethanol sorgt dafür, dass sich Kondesnwasser bilden kann - auch nicht so gut im Vergaser.
Gruß Michael
Alt 09.09.2011, 23:13
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo nagel254,
schaden tut es nicht wenn du fetter mischt,
gerade bei der ersten und bei der letzten Tankfüllung mische ich immer fetter,
auch wenn der Motor es nicht wirklich braucht, ist es gut für´s Gewissen
Alt 09.09.2011, 23:21
Boot: Ryds 435 FC
"Auf alles Überfluessige zu verzichten......"
steht in deiner Signatur
Gruß Michael
Alt 09.09.2011, 23:32
RING18 RING18 ist offline
8.454 Danke in 2.970 Beiträgen
Es gibt leider kein "gutes Super mehr, da ist überall E5 drin
Die genauen % schwanken aber ganz ohne Ethanol gibts leider nicht mehr
Alt 10.09.2011, 10:03
Boot: Ryds 435 FC
Stimmt - leider
ABER:
Der ADAC hat sich 29 Proben von zehn verschiedenen Tankstellen vorgenommen,
um den Bioethanol-Anteil in den Kraftstoffsorten zu überprüfen.
Das Ergebnis ist ernüchternd.
Keine der Proben des Kraftstoffs E10 hatte einen Anteil von zehn Prozent Bioethanol aufzuweisen.
Noch schlimmer (besser) sah es bei den E5-Kraftstoffsorten Super und Super Plus aus.
Dort ging der Anteil von Bioethanol in Richtung Null.
Laut Vermutungen des ADAC mischen hier die Mineralölkonzerne gar kein Bioethanol mehr bei.
(Quelle: shortnews.de)
Gruß Michael
Geändert von kabimibo (10.09.2011 um 10:08 Uhr)
Alt 10.09.2011, 22:38
ist doch gut wenn weniger oder kein Bioethanol drin ist im E5
Alt 10.09.2011, 22:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Christian
In den meisten Betriebsanleitugen steht,
das man bei gewerblicher Nutzung 1:50 fahren soll.
Aber bitte nur TCW3 Öl.
P.S. Ich fahre meine 2-Takter mit 1:75
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.09.2011, 08:25
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Aha, dann hast du also so etwas wie ein Halb-, Schatten- oder Nebengewerbe?
Alt 11.09.2011, 09:04
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Das ist mit Verlaub Quatsch mit dem Kondenswasser.
Im Gegenteil schafft es der Ethanolanteil sogar dass bereits im Tank befindliches Wasser gebunden werden kann und damit aus dem tank über die Verbrennung abgebaut wird.
Das heisst nicht dass ich E10 gut finde, die Nachteile der Ethanolanteile kenn ich wohl, die sind aber eher darin zu suchen dass die Verträglichkeit von Kunststoffen und Aluminiumlegierungen zum Problem werden kann.
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 11.09.2011, 12:20
Benutzerbild von Warmduscher
3.930 Danke in 2.059 Beiträgen
Wenn man 1:50 statt 1:100 verwendet schmiert das den Motor auf den ersten Blick besser, bzw. ist eben mehr Öl zum schmieren vorhanden.
Aber damit ist in der Mischung weniger Benzin vorhanden. Der Motor läuft geringfügig magerer. Wenn er von Haus aus schon ziemlich mager läuft, könnte es mit 1:50 vielleicht zu mager werden.
Bei den Motoren wo in der Betriebsanleitung steht das man bei gewerblicher Nutzung 1:50 fahren soll ist es aber sicher kein Problem.
Ansonsten bin ich auch der Meinung das beim Öl Qualität wichtiger ist als Quantität.
W.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
