OMC Cobra 2,3L (Ford) ersetzen?
Hallo Freunde,
ich fürchte, mein 2,3L Ford/OMC Cobra in meiner Renken 1700 verabschiedet sich in die ewigen Jagdgründe. Also stellt sich - sofern der Alt-Motoren-Spezi es nicht mehr hinkriegt - die Frage: Kann man den Motor gegen einen anderen (OMC?) tauschen? Gibt es überhaupt einen, der an das Getriebe passen würde? Oder sollte man versuchen, das komplette Aggregat incl. Ober- und Unterteil zu tauschen? Und woher bekomme ich so etwas? Ich bin kein Techniker und könnte es auch nicht selbst, daher stelle ich solche - für manchen dumme - Fragen |
Ohne jetzt den Motor genau zu kennen könnte ich mir vorstellen das du das Transom und den Antrieb bestimmt mit einem 3l Agregat verwenden kannst.
Abgasanlage und Motorhalterung ist aber bestimmt anders.Die Teile für OMC sind aber nicht so dicht gestreut wie Mercruiser. Für einen Merc. musst du allerdings deine Spiegelplatte am Boot erneuern wegen des anderen Transomausschnittes.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Danke für Deinen Tip. Ich hatte auch schon daran gedacht, ein moderneres Aggregat einzubauen. Eines, das auch eine Bodenseezulassung hätte.
Aber den Spiegel zu ändern, ist das nicht eine ziemlich schwierige Maßnahme? Hat das evtl. schon mal jemand gemacht und hat ein paar Fotos davon? (Arbeitsschritte) |
Ja habe ich gemacht!
Schaust du im Draconer Tread wie ich meine 1700 umgebaut habe! Es geht alles mann mus es nur machen!
