Lenkung A570, Volvo Penta
habe eine TEKA Paramount mit Volvo Penta A570. Gestern vermeldet mein Sohn einen Schaden an der Lenkung. Nach einigen Stunden Wakeboad und Wasserski spricht die Lenkung nur noch in eine Richtung an. Nur mit Mühe erreichten sie den rettenden Hafen. Was kann die Ursache sein? Grüße |
Verzahnung am Lenkrad defekt, Lenkseil oder Lenkzylinder.
Glaube aber eher an die Verzahnung Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde mir das mal ansehen. Ich nehme an, dass über die Verzahnung die Züge bedient werden. Mir war bereits aufgefallen, dass relativ viel Spiel vorhanden war. Ich mußte immer ca. 5- bis 10 cm Umfang in die jeweilige Gegenrichtung drehen bevor wieder ein Gegendruck spürbar war. Zudem erschien mir das Ganze auch zu schwergängig zu sein. Je nach dem, was defekt ist und wie viel die Teile zur notwendigen Reparatur kosten, könnte ich mir auch einen Umbau auf ein elektrisch betriebenes System vorstellen. Hat jemand Erfahrungen damit? Grüße |
Das System ist ein Servounterstützendes System. Würde ich drinlassen, wenn es das Lenkrad mit Verzahnung ist. Das Lenkspiel rührt daher, das über den lenkzug erst der "Schalter" für den unterstützenden Drück freigegeben wird
Ich hatte jetzt mal die Verzahnung an der Lenkgabel defekt !!
Aussen am Antrieb diese Gabel die von oben runter kommt. Gruß Sven
Gruß Sven |
Lenkgabel
Hallo Onkel-Pit,
vermute, dass die weiße Gabel gemeint ist? Habe das Boot zur Zeit im Wasser und kann mir das nicht genauer ansehen. Kann so eine Gabel repariert werden oder müssen da neue Teile eingebaut werden? Grüße |
Die Weiße Gabel in deinem Bild
Irgendwer hat den Bolzen ind der GAbel mal erneuert hier im Forum. Ich habe eine neue Gabel samt Lenkhebel montiert. War nicht ganz günstig der Spaß
Gruß Sven |
Lenkrad war Schuld
habe mir die Lenkung am Wochenende angesehen und herausbekommen, dass die Verpressung zwischen dem Nuteninnenteil und dem Alublock, auf dem das Lenkrad befestigt wird lose war. Habe eine Edelstahlschraube in den kritischen Bereich eingeschraubt und den Kopf abgedreht. Jetzt sollte die Verbindung nicht mehr durchrutschen. Bei den anschließenden Testfahrten war alles OK. Warum man eine derart unsichere Verbindung macht ist mir schleierhaft. Grüße |
