Suche Relais
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für folgendes Relais: T92CSDC12V, NC:20A 240VAC, NO:30A 240VAC, 28 VDC Habe schon fleißig gegoogelt, finde aber nichts. Es sind zwei gleiche Relais aus meiner elektrischen Trailerwinde. Danke HansH |
Moin Hans,
hätte etwas ähnliches mit 30A T92CS = Typ DC = Gleichstrom 12V = Spannung http://www.steckerladen.de/index.htm...relais_t92.htm
…..genaues Bild einstellen! Auch von der Anschluss-Seite. (Kontakt.- Belegung..)
Und wie verbaut? Sockel, einzeln angeschlossen…../ Kabelschuh oder verschraubt….. Von den Daten her: sollte ein einfaches Kfz-Relais gehen, so ab 2-3 €
Grüße von Herbert
Bütteschöööön...
Kabel: Bild 2: keine Kabelschuhe, fest eingelötet? 2 Stück?
Andere Seite: je 3 Kabel, 6,3mm Kabelschuh ? Bezeichnung der Anschlüsse vorhanden: (Spule: 85; 86; / bzw Kontakt: 30; 87; 87a ? Maße: ca. 30x30x27-30mm von nem Standart- Kfz-Relais; + Länge der Anschlüsse: Passt das ins Gehäuse? (mit 50; 40 Amp. Gibt’s die mit den 6,3mm Standart-Kabelschuhen…. Wenn nicht: ca. 23x23x17mm; + Länge der Anschlüsse: Kompaktrelais: (mit 25; 20 Amp.) sollten zur Not auch gehen….. Wenn ja: würde ich auf Standart- Kfz-Relais umrüsten. Du musst halt feststellen: welches Kabel an welcher Klemmenbezeichnung jetzt dran ist. (gleich Kabel beschriften..) Dann das jeweilige Kabel an die gleiche Klemmenbezeichnung.. -- (die Vielfalt von Relais ist wirklich hoch, kann man sich sonst ewig suchen..) z.B. Klemmenbezeichnung: http://www.kfz.josefscholz.de/Klemmenbezeichnung.html (wenn keine Bezeichnung: nach den Bildern einfach rausmessen!) -- schau mal z.B.: reichelt.de im elektronischen Katalog, Seite 678 „FRC“ Relais
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (11.09.2011 um 11:43 Uhr) Grund: Ergänzung
ich bin das ziemlich unbeleckt. Es sind 2 Relais. Auf der Rückseite sind einige Klemmen fest mit Brücken versehen. Der Zweck dieser Geschichte ist nach meinem Verständnis, die normale 2polige Zuleitung über diese Relais mit einem 3poligen Schalter so zu schalten, das der Windenmotor vorwärts und rückwärts läuft. Platz hab ich im Gehäuse genug. Gruß HansH |
also: Zuleitung +, minus 2-polig
Ausgang Kabel an den Motor: auch 2-polig?? Schaltung: 1 Umschalter, bzw. Taster, und 2 Relais.. Was is kaputt?? 1 Relais?? Wenn du nicht weiterkommst: kennzeichne die Kabel Zuleitung und Ri. Motor. Schneid die Kabel so durch: das man die wieder verbinden kann. (wenn du willst: schick mir die Verkabelung, Schalter mit Relais zu: dann ersetze ich das defekte Teil. Wenn der Schalter ok?? Am besten 2 neue Relais…) wenn: PN!
Grüße von Herbert
Hallo Herbert,
ich melde mich bald per PN. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Danke zunächst. HansH |
