Alt 11.09.2011, 11:09
4.463 Danke in 1.691 Beiträgen
Standard Montage Z Antrieb mercruiser 120.
Hallo, habe eine Bunte Tüte voll Einzelteile vom Boot aufs Grundsück gestellt bekommen, von Jemanden, der es aufgegeben hat sein Boot zu reparieren.
Ist jetzt meines und ich habe Fragen zum Zusammenbau des Z Antriebes.
Am Getriebe ist eine Schaltaufnahme ( Bild rechts oben. Wenn ich die schalte, ist alles ok Vor Rückwärts Neutral. )
Am Antieb ( unteres Bild ) ist die Schaltung aus dem Gehäuse rausgeführt.
Fragen:
1
Ist der Ring um den ( 2 Bild von oben ) dort richtig?
Neben diesem Ring habe ich nocht einen 2 O Ring für die Wasserkühlung gefunden.
2
Muss zwischen den beidenTeilen des Antriebes eine Dichtung , neben den beiden Gummi Ringen ?
3
Wie greifen die beiden Schaltungsbetätigungen ineinander?
Mir fehlen da die Ideen
Oder fehlen dort nocht Teile.?
Der Käufer schwor mir, das wäre der Antrieb zu diesem Motor.
Bitte Hilfe für einen fast Laien .
der Frank
Hits:	310
Größe:	88,3 KB
ID:	309589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	490
Größe:	119,3 KB
ID:	309591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	100,0 KB
Hits:	496
Größe:	113,0 KB
Geändert von corvette-gold (11.09.2011 um 11:20 Uhr)
Alt 11.09.2011, 11:12
Benutzerbild von Cedrik270405
Weist du wie viele verschiedene Z das es gibt
Sag mal um welchen das es sie Handelt
Gruß Harald
Alt 11.09.2011, 11:14
Die Bilder waren aber grad noch nicht da.
Zeig mal welche Ersatzteile das du hast.
Gruß Harald
Alt 11.09.2011, 11:26
Noch mal eines vom Antrieb und der Schaltbetätigung
Reicht das ?
Hits:	352
Größe:	94,8 KB
Alt 11.09.2011, 11:30
Noch mal eine globalere Ansicht .
Ich versuche mal was auf dem Antrieb zu finden, ob es dort eine genauer Bezeichnung gibt.
Der Frank
Hits:	260
Größe:	121,3 KB
ID:	309597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	117,2 KB
Alt 11.09.2011, 11:37
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
So wie ich das erkennen kann, handelt es sich um einen Mercruiser Alpha One Gen II Antrieb.
Der große O-ring sitzt normalerweise auf der Kronenmutter(zumindest am Gen I, bin mir aber nicht ganz sicher)). Die Schaltstange ist auch in Ordnung und ist richtig montiert.
Zwischen Antrieb und Gimbal sitzt normalerweise eine Dichtung. Der kleine O-Ring dichtet die Wasserzufuhr ab. Also alles reinigen,neue O-Ringe und Dichtung montieren, Schaltgestänge fetten,Gelenkwelle v. Antrieb abschmieren, Vorwärtsgang einlegen und alles wieder zusammen.
Oder schau mal hier.
http://www.mercruisermotor.com/SERVICE.html
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Geändert von Manta0773 (11.09.2011 um 12:48 Uhr)
Alt 11.09.2011, 11:45
So bin mal Kopfüber in die Engime Bay gestiegen.
Stern Drive:
5736496
Trans
7544 X 32
( X war nicht mehr zu lesen, da das Schild an dieser Stelle beschädigt ist.)
Antrieb:
5756004
Das Boot soll von 1983 sein.
der Frank
Alt 11.09.2011, 11:50
Der große O-ring sitzt normalerweise auf der Kronenmutter(zumindest am Gen I, bin mir aber nich ganz sicher)). Dir Schaltstange ist auch in Ordnung und ist richtig montiert.
Zwischen Antrieb und Transcom sitzt normalerweise eine Dichtung. Der kleine O-Ring dichtet die Wasserzufuhr ab. Also alles reinigen,neue O-Ringe und Dichtung montieren, Schaltgestänge fetten,Gelenkwelle v. Antrieb abschmieren, Vorwärtsgang einlegen und alles wieder zusammen.
Gaaaanz wichtig der Vorwärtsgang beim zusammenbau
Sonst kriegst den nicht zusammen
Gruß Harald
Alt 11.09.2011, 11:55
Reicht das ?
Die Schaltklaue muss beim Einbau gerade stehen. Du must mit einer Zange die Klaue drehen und dabei den Prob etwas drehen damit der V-Gang einrastet.
Hits:	227
Größe:	24,3 KB
Alt 11.09.2011, 11:57
didi61 didi61 ist offline
Boot: wellcraft excel
didi61 eine Nachricht über AIM schicken didi61 eine Nachricht über MSN schicken didi61 eine Nachricht über Yahoo! schicken
wollte heute den z antrieb alpha one gen 2 montieren, kardanwelle usw passt alles rein aber die letzten 20 mm geht er sehr schwer rein woran kann es liegen, habe schon mehrmals probiert ,immer der selbe Sche...
Alt 11.09.2011, 12:00
Hallo, erst mal schönen Dank. Dennoch ist mir noch nicht klar , wie die Schaltung ineinander greifen soll.
By the way :
Hat jemand einen Schaltplan von der Hydraulik ( Heben senken ? )
Die Zylinder bewegen sich nicht , die Pumpe läuft nicht an.
Lediglich ein Klicken ist zu hören, wenn ich am Schalthebel 2 Knöpfe drücke.
Der Frank
Alt 11.09.2011, 12:02
Ist der Vorwärsgang drin?
Alt 11.09.2011, 12:05
Hast du einen Zentrierdorn zur Hand, kann sein das die Motorausrichtung nicht mehr ganz stimmt .
Vorwärtsgang ist drinn
Gruß Harald
Alt 11.09.2011, 12:08
Schau mal hier. Die schaltwelle hat von unten einen Art Klaue. die in dem Vierkant(auf dem anderen Foto, der aber gerade auf 12/6 Uhr stehen muss ) eingreift.
Hits:	240
Größe:	24,3 KB
ID:	309602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	31,5 KB
Geändert von Manta0773 (11.09.2011 um 12:23 Uhr)
Alt 11.09.2011, 12:20
So schauts zusammengebaut aus.
Hits:	519
Größe:	89,6 KB
Gruß Harald
Alt 11.09.2011, 12:23
der 4-kant Ring, und der größere O-Ring: letztes Bild: die gehören da ran. (beide kleben! Damits nicht verrutscht bei Montage!)
Gasket Set-Drive
Dichtungskitt Antrieb
(27-94996 A 2)
27-94996 Q 2
Dichtsatz: Das besorgen!
Die andere 3 O-Ringe: gehören auf die Antriebswelle, gut geschmiert, auch die Welle, Verzahnung..
Shift Shaft Slide Stabilizer Tool
Gleitstück-Stabilisierwerkzeug
91-865232
Werkzeug für Gleitstück Schaltung, beim Einbau.
DAS Plastikteil erleichtert den Einbau..; Paar Cent..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=114373&highlight=Fett+Merc%2A
(Fette……..)
Grüße von Herbert
Alt 11.09.2011, 12:24
Genau, so sollte es dann aussehen , wenn alles richtig montiert wurde.
Viel Glück
Schau mal hier. Die schaltwelle hat von unten einen Art Vierkant der in der Schaltklaue(auf dem anderen Foto) eingreift.
Hahh, Jetzt mal von unten geschaut .
Jetzt verstehe ich das. Die Obere Betätigung hat gar nichts mir mit der Schaltung zu tun.
Vieleicht eine Verreigelung für das Rückwärtsfahren ?
Da die beiden Dichtungen ( O Ringe neu sind, baue ich mir mal schnell ne neue Dichtung und stecke das mal zusammen.
Danke erstmal bis hier hin. Melde mich heute Abend noch mal
Hits:	245
Größe:	76,0 KB
Alt 11.09.2011, 12:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...das ist der Schaltschlitten, der die Welle dreht!
Ich würde da einen neuen Dichtsatz für nehmen,
-grosser 4kant Gummiring
-O-Ring Wasseranschlussabdichtung
-Dichtung fürs Gimbal, Pappdichtung
und 2 (oder 3 bei neueren) O-Ringe für die Kardanwelle.
Gruss Konny
Alt 11.09.2011, 12:43
In dem oberen Plastikteil / Schaltschlitten) ist der Antriebsschaltzug befestigt. das Plasikteil geht vor oder zurück und betätigt den Hebel der auf der Welle sitzt, von unten sitzt die Klaue die in dem Vierkant eingreift und dort wird dann der Gang geschaltet.
Alt 11.09.2011, 19:37
Es waren 1 Dichtung zum Wasserpumpenkanal, 1 Dichtring Grimbart ( Der Große auf meinem Bild) und 2 neue für die Welle ( Anscheined um des Grimbartlager abzudichten)
Das einzige was fehlte war die große Papier Dichtung. Die habe ich mir
selbst geschnitzt.
Nachdem das Gelenk im Lager steckte, wollte das Teil nicht weiter drauf. die letzten 10 Cm gingen nicht. Ich habe dann noch mal unten geschaut.
Die Schaltung hatte sich bei der Montage verdrehet. Also etwas abziehen mit dem Schraubenzieher fummeln und schwups, schon ging es bis auf 8 cm weiter. Immer noch nicht weit genug, um zu schrauben. Motor kurz gestartet, und schwupp, dann flutschte es bis auf 4 Cm weiter. Noch ein paar leichte Schläge mit einem großen Gummihammer, und das ganze zutschte Zentimeterweise zusammen. Ich hätte auch mit den Schrauben den Rest ziehen können, aber die Gummihammer Methode erschien mir sicher zu sein, weil man dabei besser spürt, wenn was klemmt.
Alles zusammen. nun kommt die bange Frage ob alles dicht ist und bleibt.
wenn nicht, weis ich ja jetzt wie es geht.
Herzlichen Dank erstmal an die beteiligten Helfer.
der Frank
Alt 11.09.2011, 22:25
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Der Frank
Hallo Frank,
dein Antrieb ist ein Gen I aus der ersten Serie
Alt 14.09.2011, 13:02
Hier sieht man genau , wie und wo der vierkant Oring zu sitzen hat.
Hits:	440
Größe:	187,1 KB
Alt 20.10.2011, 12:22
Pepe Bielenberg Pepe Bielenberg ist offline
Boot: snapdragon 24
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Frank,
Also für mich sieht es eher aus als wenn das Unterteil aus der Baureihe 1966-1983 stammt (runde Kavitationsplatte) und das Oberteil aus der Baureihe 1984 - 1990 ist. (Keine Hebeöse und Fläche seitlich glatt)
(Baureihe 66-83 hat seitlich der Hebösen gerippte Flächen.)
Alt 20.10.2011, 13:57
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
hallo
der viereckige Gummiring gehört unbedingt z.b. mit Patex Kontaktkleber in das Gehäuse geklebt. Nicht auf den Trieb stecken. Wenn das nicht ist, und du steckst den Trieb hinein, kann es sein,dass die Dichtung eingeklemmt wird, und dann der Trieb nicht richtig reingeht, und noch dazu es nicht abdichtet und dann dort Wasser eintitt und das Kardangelenk rostet.
Alle Dichtungen gibt es in einem Dichtungsatz neu, kostet nicht die Welt, keine selbstgemachten Dichtungen nehmen, das wird danach nur teuer. Wenn da drinnen alles rostet, bekommst du den Trieb nie wieder ab, weil sich vielleicht das Gimballager dann mit der Welle rostmäßig vereint.
Die O- Ringdichtung genauso in die Nut rund um den Wasserkanal mit Patex kleben, damit sie nicht verrutscht. Papierdichtung auf die Bolzen stecken. Trieb etwas einfetten wo er in den Dichtungsring rutscht, Vasline z.b, damit es in den viereckigen Dichtungsring gleitet. Der Trieb geht die letzten 5 cm immer schwer hinein, weil auf der Antriebswelle auch O-Ringe sitzen, und diese schwer in das Gimballager reingehen, zwecks Schwingungsdämpfung im Gimballager . Trieb raufstecken, aufpassen damit man die Schubstange der Schaltung nicht verkantet. 1., Gang muss eingelegt sein,weil sonst unten die Sachltnase nicht gerade steht zum einrasten.
Hab den Trieb dann auch schon mal einen gezielten Treitt verpasst, damit er die letzten cm reinrutscht, auf der flachen Fläche.
keine Hexerei.
Hoffe geholfen zu haben
LG heini
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
