Alt 11.09.2011, 12:46
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard Propeller zieht Luft
sobald ich mit meiner Pachanga bei Gleitfahrt schon ein wenig einlenke geht die Drehzahl hoch und das Boot wird langsam. Wenn ich etwas stärker einlenke ist es sofort vorbei, dann muss ich neu anfahren. So extrem, wie bei meiner Pachanga habe ich das noch nie bei einem Boot gesehen. Kann man da irgend etwas gegen tun?
Antrieb: Bravo one (mit nose cone)
Propeller: Mirage 23 P
Motor: 6.2mpi
Danke, Gruß Sascha
Alt 11.09.2011, 16:38
ring210 ring210 ist offline
182 Danke in 136 Beiträgen
hatte ich bei meiner Scarab auch.
Habe den Mirage gegen einen Bravo 1 getauscht und
seitdem ist das weg.
Alt 12.09.2011, 18:26
Der Bug hebt sich auch nicht richtig aus dem Wasser, wenn man den Motor antrimmt. Welcher Propeller erzeugt sehr viel Bow Lift?
Gruß Sascha
Alt 12.09.2011, 19:33
Versuchs erstmal mit einem Bravo1,
wirst denken du sitzt in einem andern Boot.
Boot reagiert auch mehr aufs Trimmen.
Alt 14.09.2011, 18:43
Ok danke, werde mal sehen, wo ich so einen herbekomme.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
