Alt 11.09.2011, 15:25
wallerrudl wallerrudl ist offline
Boot: 5m Kajütnussschale
Standard Tohatsu 50 PS Bj 91
Kann mir bitte jemand sagen warum mein Tohatsu M50D EPOS Bj 91 am Stand nur auf einem Zylinder läuft ?
Nach einem Loch beim Gas geben arbeiten die anderen zwei auch mit.
Bitte um Hilfe.
Alt 11.09.2011, 17:24
Boot: 40 Kn Plastikente
1.521 Danke in 1.015 Beiträgen
Ein Dreizylinder, der im Leerlauf ("Stand"?) mit nur einem arbeitenden Zylinder nicht ausgeht? Schwer zu glauben.
Die Kerzenstecker mal einzeln abziehen, dann zeigt sich, welcher mitmacht und wer pausiert. Dann sehen wir weiter.
BON
Alt 11.09.2011, 18:38
Läuft nur am ersten Zyl. Wenn man 2u.3. absteckt stirbt er auch nicht ab.
Alt 11.09.2011, 19:57
heißt, er läuft so weiter, als wäre nichts gemacht worden. Donnerwetter, da muss aber der Leerlauf schon etwas "korrigiert" worden sein.
Kommen denn Zündfunken an den betreffenden Zylindern im Leerlauf (mit Ersatzkerze prüfen)?
BON
Alt 11.09.2011, 20:44
Zündfunken ist zwar schwach aber da. Zündspulen sind auch ok. Hab sie mal vertauscht, laufen aber nur am ersten Zyl.
Alt 12.09.2011, 10:23
ist das ein TLDI?
BON
Alt 12.09.2011, 10:34
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von bootohnenamen Beitrag anzeigen
ist das ein TLDI?
BON
Nein.
Ich würde erstmal die Vergaser demontieren und reinigen,
da sind bestimmt die Leerlaufbohrungen verharzt...
Gruss Konny
Alt 12.09.2011, 11:54
Vergaser wurden schon 2 mal gereinigt, Kerzen sind neu,Sprit ist neu,Öl ist neu,....
Alt 12.09.2011, 12:49
Wenn die Zündfunken "schwach" sind, dann sind sie bei dem Druck im Kompressionstakt vielleicht ganz weg. Bei höherer Drehzahl gibt es mehr Zündspannung und dann brennt´s auch wieder in der Büchse. Sieht mehr nach einem Zündspannungsproblem aus, vielleicht primärseitig (wenn es allerdings mit nur mit aufgesetzter Haube nicht geht, dann kommen auch die Zündkabel in Verdacht). Kontakte checken, Kabelschuhe genau ansehen, abschrauben, ggf Korrosion beseitigen und wieder anschrauben wenn alles für iO befunden wurde.
BON
Alt 12.09.2011, 18:53
Ok. Dann schraub ich mal wieder.
Alt 13.09.2011, 00:27
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Hast Du auch schon Mal Kompression gemessen?
Bei meinem 4Zylinder lief der untere nicht im Stand, der machte erst wieder bei ueber 2,500 Umdrehungen. Es lag nicht an der Zuendung, alles versucht.
Ende vom Lied, es war eine Undichtigkeit im Kurbelwellengehaeuse.
Leider war die Kompression auf allen Zylindern normal, so dass es schwer war den Fehler zu finden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
