Wassereinbruch am Transom, Wer kann helfen?
Moin!
Hab heute zum erstenmal unser neu gekauftes Boot zu Wasser gelassen und gemerkt das direkt übern Lenzstopfen am Transom (?) Wasser herunter ins Boot läuft. Woran kann es liegen? Und wie kann man es beseitigen? Habe einen Mercruiser Motor mit nen Alpha One Antrieb. Der Vorbesitzer war damit Ostern noch unterwegs und da war es wohl noch dicht...... Hoffe Ihr könnt mirweiterhelfen! |
Schaltzugbalg oder der Kreuzgelenkbalg undicht. |
Hallo Boris,
sieht mir auch ganz nach dem Kreuzgelenkbalg aus. Da solltest du Vorsichtig mit sein. Hatte das vor einigen Jahren auch mal und hätten dadurch fast unseren Motor zum absaufen gebracht. Immer wenn du Gas gibst drückt sich viel Wasser in das Boot rein. Ich hatte das am Anfang auch nicht gesehen und hatte dadurch einen ganz schönen Schaden. Lager und Kreuzgelenke verrostet und mußten ausgetauscht werden. Gruß Rainer P.S. Wenn es noch nicht verrostet ist dann kostet es so gut wie nichts. |
Hallo Der Boris,
am besten genau beobachten wo das Wasser her kommt, bei mir hat es mal gereicht nur die Transomverbindungsschrauben nachzuziehen
Moin Rainer!
Japp, Genauso siehts bei mir auch aus. Das Kreuzgelenkbalg war runter und dahinter ist es gut verrostet. Haben jetzt natürlich das problem das wir den Z Antrieb nicht runter bekommen. Gibt es da irgenwelche Hilfsmittel oder Tipps?? Haben für heute erstmal alles mit WD40 eingesprüht! Mal gucken ob er kommt..... Gruss, Boris |
Ach du Sch....
Naja....ich habe damals alles mit Karamba eingesprüht und dann eine Nacht ziehen lassen. Oh Mann ...ist echt ärgerlich. Viel Glück beim Schrauben. Gruß aus dem Rheinland Rainer |
Zur Not die Schrauben heiß machen.....ohne das GFK zu verkohlen
man kann die Trimmzylinder zur Not zum Geriebe abdrücken benutzen, wenn man nichts zum ziehen hat
So, der Übeltäter der ganzen Geschichte ist die Wulst an der Transomplatte, die Existiert so gut wie gar nicht mehr.
Also, Motor raus, und ne neue Transomplatte anbauen........ Hat noch jemand eine gute Transomplatte für einen Alpha One Gen1??? Boris |
