Heckdusche - Schlauch-Druckproblem
Mein Freund hat in seinem Boot einen schönen 20l Kanister verbaut,mit Ansaugung ....neuen Duschschlauch mit Osculati Pumpe....
(Beispiel für die Pumpe = http://www.marineshop.at/sanitaer/pu...2-volt/a-1961/ leider musste er feststellen, dass die Leistung der Pumpe mehr als kläglich ist für den normalen Duschschlauch mit Duschkopf, das Wasser kam zwar aus der Dusche, aber man konnte es eigentlich nicht Dusche nennen. Kein Problem, beim Verkäufer problemlos die Pumpe gegen eine größere ausgetauscht, http://www.segelkontor.com/technik-elektrik/pumpen/osculati-druckwasserpumpe-8-l-min-europump-8/a-2287/?ReferrerID=11 montiert .... und super, das ist endlich eine Dusche. ABER..... jetzt hat er schon den zweiten Duschschlauch montiert, http://www.ebay.de/itm/Duschkopf-Dus...item3a6a1be92f (PaidLink) denn der hält den Druck der Pumpe nicht aus! Obwohl in der Beschreibung der Druck geringer 2,0 L sein sollte als in der kleineren Pumpe, 2.3 L nur die Literleistung ist vielfach höher. Es ist zwar ein ON/OFF Schalter für die Pumpe vorhanden, aber schon kurz nach dem Einschalten, hat der Schlauch vor dem Duschkopf eine Beule wie ein Taubenei... man muss immer befürchten, dass der Schlauch jeden moment platzt. Was könnte man zum verringern des Drucks ohne großen 'Aufwand unternehmen? Leider war die beil. Beschreibung nur in italienisch und ist nicht mehr vorhanden.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... Geändert von dieter (11.09.2011 um 17:59 Uhr) |
Die Pumpe hat laut Beschreibung einen eingebauten Druckregler, der auf 2 Bar eingestellt ist.
Ich würde mir die Pumpe mal genau anschauen, ob man den selber einstellen kann. Plan B: 2 Bar sind nicht die Welt, da muss es auch einen Schlauch geben, der das aushält. |
ich würd drauf wetten das der Duschschlauch einen Schaden hat.
Da ist mit Sicherheit das Verstärkungsgewebe des Schlauches kaputt. Sag deinen Freund er soll den Duschschlauch von zuhause ausprobieren. Lg Alex |
Ich würde einen einfachen Haushaltsduschschlauch nehmen.
o.k. den von zuhause mal probieren ist eine gute Idee....
Druck und Durchfluss wäre doch eigentlich auch ganz einfach mit einer einfachen Stromreregelung zu meistern? Mir wären 8 Liter pro Minute auch zu viel, da ist der Frischwassertank ja ruckzuck leer.
Oh dieses Problem kenne ich. Habe die gleiche Pumpe und es kam zu Anfang nur ein kleines Rinsal aus der Dusche . Habe viel ausprobiert und mir dann den Schlauch von Tank zur pumpe beschädigt war halt ein Riss drin. Da ich in meiner Not nur noch einen Schlauch von Aquarim ca 8mm
Innendurchmesser hatte , montierte ich Ihn einfach. Siehe da meine Dusche funktoiniert hervorragen. durch den zu grossen querschnitt saugte die Pumpe nicht genug Wasser an. Aber normalerweise hält soein Schlauch 2 Bar Druck stand
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen Geändert von Tischler (12.09.2011 um 11:22 Uhr) |
Habt ihr schonmal einen etwas hochwertigeren Schlauch benutzt?? Das würde ich mal versuchen. Hold doch einfach mal einen aus dem Bauhaus für ne normale Heimdusche... Da steht nämlich auch ein höherer Druck an und es bildet sich keine Blase.
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze.
Warum startest Du das Thema 2 mal
Merkwürdig - genau den Schlauch (zumindest optisch) habe ich auch.
Den schließe ich auch am Steg direkt an den Wasserhahn an und der kriegt keine Beulen. Würde einfach mal nen Schlauch bei Gründl, SVB ... bestellen. |
man soll ja nicht sagen, "gibt es nicht", aber nicht auszuschießen, dass die Schläuche beide defekt waren - sie stammen aus einer Bestellung ( 1 Stück als Reserve) und sind evtl. aus einer schadhaften Produktionslinie... muss mal sehen, ob wir einen Hausduschschlauch aus Kunststoff finden, bei dem der Anschluss für den Duschkopf passt.
Moin Dieter,
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber wie habt Ihr das Problem gelöst? Mir ist jetzt der zweite Duschschlauch innerhalb von 1 Jahr genau unter dem Duschkopf geplatzt und irgend nervt es. Montiert ist bei mir ab Werk eine Flojet 4405, die soll 2,4 bar Druck bringen und 12,5 L fördern. |
... es war der Schlauch, neuer Schlauch und alles ohne Probleme.!
Flojet kann man den Druck regeln...der Druckschalter hat oben eine Stellschraube. Alternativ wäre ein Duschschlauch aus dem Haushaltsbereich, der hält mehr aus.
