Alt 11.09.2011, 20:00
4.190 Danke in 1.608 Beiträgen
Standard MerCruiser 120 Alpha One Gen II Antieb geht nicht runter Trimmung
Nachdem ich den Z Antrieb zusammen habe, habe ich noch die
die Hydraulische Trimmung zusammengebaut.
Also die 2 Knöpfe an dem Schaltheben für heben drücken.
Und siehe da, es geht aufwärts, Prima.
Und nun runter . ... denkste!
Runter geht das Biest nicht mehr.
Den runter Knopf kann ich drücken wie ich will, nichts passiert.
Der Antieb bleibt in Trailer Position.
Mache ich einen Bedienfehler?
Hat Jemand eine Tipp oder einen Schaltplan mal für einen Gen 2 , oder einen Tipp, wo ich da was nachschauen kann?
der Frank
Geändert von corvette-gold (11.09.2011 um 20:57 Uhr)
Alt 11.09.2011, 23:18
Hallo corvette-gold,
versuche mal direkt an den Relais die Pumpe anzusteuerm,
wenn der Antrieb dann rauf und runter fährt wird es am Trimmlimitschalter
im Gimbalring liegen
Alt 12.09.2011, 00:01
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Nee, Ralf,
der Limitschalter unterbricht nur die UP-Leitung (hellblau).
Wenn am Relais direkt gesteuert wird und es geht, ist es die Leitung oder der Schalter im Griff,
wenn nicht dürfte es das Relais sein.
Gruss Konny
Alt 12.09.2011, 00:50
Hallo, Welches Relais ? Welche Leitung ? Wo sitzt das Relais an der Hydraulikeinheit?
Alt 12.09.2011, 00:57
an der Hydraulikeinheit sind die beiden Relais
Alt 12.09.2011, 11:49
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Ich würde mal die Suchfunktion benutzen, dann da sind sehr viele Einträge mit Bilder usw. über das Problem.
Jochen
Alt 12.09.2011, 11:59
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136126&highlight=Hauptschalter
(Bild: sieht man fast nur das obere……..)
Relais: das untere: ist für nach unten; Kabel: grün: für unten
Relais: das obere: ist für nach oben; Kabel: blau: für oben
Auf das dünne Kabel: grün: für unten: gib mal (abgesichert) Plus drauf.
Relais klackt, Motor läuft an……..
Ja: ab hier in ordnung.
dann: so im Berich Kabel nach vorn, Schaltung: Trimmtaster, kommt dort Strom an? Suchen.
Grüße von Herbert
Alt 13.09.2011, 00:21
Nach dem ich die Schalter im Schalthebel gereinigt habe und die kalte Lötstelle nachgelötet habe, waren endlich 12 V an dem Relais.
Jep, das Relais ist hin. Mit einem Schraubenzieher kann ich es Brücken und dann geht der Antrieb auch wieder ab.
Nach dem öffen des Relais kam mir Wasser und Rost entgegen. Das war es.
Hat jemand noch so etwas gebraucht zu liegen ?
der Frank
Und Danke für eure Hilfe.
Alt 13.09.2011, 01:02
so teuer sind die Relais nicht
besser ein neues, oder besser gleich beide neu dann hast du die nächsten 10 Jahre Ruhe
Alt 13.09.2011, 09:20
……da hat Ralf recht, wenn das untere: Wasser: war das obere auch geduscht.
Kauf beide neu, und gut…… die Teile sind nicht teuer..
Standartrelais:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=128071&highlight=Relais+teuer
liefert z.B. Cyrus…..
Grüße von Herbert
Alt 13.09.2011, 10:33
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
das noch funktionierende Relais würde ich mir sauber machen und als Ersatz in Boot legen. Denn dieses Relais ist im Boot drei mal verbaut. 2 an der Trimmpumpe (eins für hoch und eins für runter) und das Relais ist auch noch als Starterrelais für den Anlasser an der Steuerbordseite deines Motors verbaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
