Dorn zur Gimballager Montage
Habe eine Frage bezüglich Werkzeug für Gimballagermontage beim Alphe One Gen. 2: Ich habe das Druckstück (d.). Sind alle andere 3 Teile zwingend notwendig oder kann man sich auch anderweitig helfen wenn man das Druckstück hat ? Gruesse, Rudi |
Moin Rudi
Das wichtigste Teil hast Du ja. Setz das Lager sauber an und treibe es mit einem geeigneten Dorn über das Druckstück ein. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
würde der Zentrierdorn für den Antrieb evtl. passen ?
Musst Du testen. Für den Sicherungsring vom U-Joint Bellow beim Gen II Antrieb wird zum Beispiel eine Propellerwelle zum Eintreiben des Druckstückes im Service Manual empfohlen.
Ich bin selber ein Verwender und Befürworter von Spezialwerkzeugen, aber habe auch schon jemanden das neue Gimballager in Dänemark bei einer "Nacht-und Nebel Aktion" mit einem Stück von einem abgesägten Zaunpfahl eingebaut. Das Teil dreht heute noch ohne Geräusche und Macken. Gruß Karsten
...solange Du nur auf den Aussenring, bzw. den Aluring zum eintreiben schlägst, kannst Du nichts falsch machen.
Nur der Innenring verzeiht Dir die Schläge nicht. Du brinnellierst die Kugeln ein und hast recht bald wieder Geräusche. (alternativ zum Werkzeug: Nimm das alte Lager, pöter den Käfig raus, und drücke den Innenring durch. Dann hast Du einen perfekten Einschlag Ring.) Das Lager braucht nicht all zu viel Kraft um es rein zu treiben, wichtig ist nur den Anfang zu finden ohne das es sich verkeilt. Ein Messingdorn oder ein recht dicker Durchschlag und mittlere Schläge reihum geht auch recht gut dafür... Viel Erfolg Olli |
