Alt 28.01.2005, 10:29
B.O.N. B.O.N. ist offline
Standard Impellerwechsel Johnson BJ110TLCCA 110 PS 2-Takt
Wer kann mir Tipps geben
a) wie bekomme ich das Schaltgstänge los. Ich habe oben einen Splint gesehen, aber da kommt man nicht ran(zu eng), vielleicht geht das auch woanders (weiter unten)???
b) wie bekomme ich das Unterwasserteil los, ich habe 5 Schrauben entdeckt, losschrauben und nach unten weg? Ich denke das das UWT schon ewig nicht mehr demontiert wurde, gibt es da einen Trick, um das vernünftig los zu bekommen?
c) wo bekomme ich einen kompletten Impelleraustauschsatz mit allen benötigten Teilen(Dichtungen) her?
d) welches Baujahr ist mein Motor?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Gruß B.O.N.
Alt 28.01.2005, 10:51
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo und willkommen !
Suche mal nach Cyrus und ruf an- dann hat sich dein Problem gelöst..
Grüße Andi
Alt 28.01.2005, 11:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Bei Johnson gibt es eine Trennstelle unter dem Wassereinlaß-Sieb am UW-Teil. Also rechts u. links die Siebe ausbauen!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Und natürlich willkommen im Forum.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.01.2005, 11:13
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Willkommen im Forum.
Oben die Antwort ist schon bestimmt nicht schlecht, aber wenn es dennoch nicht selbst klappen sollte, dann schreib doch mal woher Du kommst, damit man Dir einen Tip für den Servicepartner geben könnte.
Gruß, Thomas
Alt 30.01.2005, 21:59
Standard Danke
Danke für die freundliche Begrüßung hier.
Ich habe bisher nicht gesehen, das man die Siebe ausbauen kann.
Das werde ich mir mal morgen genauer ansehen.
Alt 31.01.2005, 07:43
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
zu D: der Motor ist Bj 88.
zu C: fast bei jedem Evinrude / Johnson Händler oder bei vielen AB-Werkstätten Wasserpumpen-Repairkit E-TeilNr.: 0395060
zu B: evtl. ist die Schraube der Finne so lang das sie in den Schaft hinein reicht.. Im schlechtesten Falle ist die Antriebswelle im Kraftkopf festgegammelt. In diese Falle viel Spaß
zu A: Ich kann das Auf der explosionszeichnung nicht genau erkennen, aber evtl. muß das Schaltgestänge am Kraftkopf ausgehängt werden. Falls Du Fax hast übersende ich die die Expl.-Zeichnung!
Sven
Alt 01.02.2005, 12:22
@littlebert
Wäre wahrscheinlich möglich, aber wenn da ein Ringsplint sitzt und du keinen Platz hast, das Ding wieder reinzudrehen??
Bei unserem 30 er Johnson (du kämst nur nach Abbau einiger Teile oben ran) werden die Wassereinlaßsiebe abgenommen und die dortige Trennstelle geöffnet. Möglicherweise mußt du den Gang in eine bestimmte Postition bringen, so daß der Anschluß sichtbar wird.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.02.2005, 12:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich zwar kein Johnson-Experte...
Aber ich denke das Schaltgestänge wird in der Motorwanne ausgehängt.
Hits:	484
Größe:	5,7 KB
ID:	8836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1473
Größe:	15,3 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.02.2005, 10:52
Standard zu APIROMA
ich habe nachgeschaut,
die Siebe sind nicht von aussen auszubauen.
Gruß BON
Alt 02.02.2005, 10:55
zu Littlebert
zu D)) DANKE
zu C) weißt du was das teil kostet?
zu A) Ich mache mal ein paar Bilder vom oberen Teil (Kraftkopf)
zu B ) schaun wir mal......
Alt 03.02.2005, 17:53
Hallo BON,
also nur der Impeller kostet ca. €35,--, das Repair Kit €69,--.
zu A) Schau Dir die Expl.Zeichnung vom Cyrus an. Das Teil 45 im zweiten Bild greift in das Schaltgestänge Nr. 47 vom ersten Bild.
Sven
Alt 03.02.2005, 18:11
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
In Bild 2 Teil 58 müßte senkrecht unter Teil 61( Zeichnung) ein Splint sein.
Diesen ziehen und Teil 58 nach rechts schieben --> Trennung von 114 und 45
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 03.02.2005, 19:08
Was bedeutet die Schraube am UW-Teil (3 sowie 3A)???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.02.2005, 19:12
Nix Gitter...
Befestigt das Wasserrohr, glaube ich mich zu erinnern.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2005, 19:25
Na ja, beim 30er sind die Kunststoffgitter abnehmbar.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.02.2005, 20:06
Hallo apiroma,
ja, Du hast recht. Beim 20 bis sogar 35 PS ist dort ein Kustoffgitter, dahinter wird das Schaltgestänge getrennt.
War bei meinem 30 Bj. 92 auch so.
Sven
Alt 03.02.2005, 21:26
Hallo Apiroma,
die Schraube 3 habe auf beiden Seiten.
Hallo Cyrus
soll ich die beim demontieren mit rausschrauben???
Kann ich bei Dir so ein Repair-Kit ordern?
Gruß BON
Alt 03.02.2005, 21:40
Zitat von B.O.N.
Hallo Apiroma,
Hallo Cyrus
Gruß BON
Ich denke Du kannst die Schrauben da lassen wo sie sind.
Bestellen... Schau Dir mal meine Signatur an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2005, 22:04
Alles gecheckt
ich melde mich mal
Gruß BON
Alt 20.03.2005, 12:41
Standard weiter gehts
ich habe das Problem mit dem Schaltgestänge noch nicht im Griff.
Auf dem Bild seht ihr im Vordergrund den Splint vom ankommenden Schaltzug.
Im Hintergrund ist der Übergang zum Schaltgestänge nach unten.
Wie bekomme ich das nun los, an den hinteren Teil komme ich NICHT ran.
Nur vorne könnte man alles lösen.
Hat noch jemand einen Tipp?
Denn das UWT hängt ja wohl beim Ausbau dann nur noch am Schaltgestänge.
DANKE
BON / Tommy
Hits:	228
Größe:	30,8 KB
Alt 05.04.2005, 23:31
Standard Idee?
Hat jemand vielleicht noch ne Idee?
Danke
Gruß BON
Alt 06.04.2005, 07:36
Frag mal Michael Herrmann, Palstek. Vielleicht hat dieser noch ein paar Unterlagen oder kennt jemanden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
