Alt 13.09.2011, 19:49
Justin8619 Justin8619 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21sl
22 Danke in 19 Beiträgen
Standard richtige Zündkerze?! Johnson 60PS 2Takt
Ich habe seit kurzem ein Boot mit Außenboarder von Johnson 60 PS 2 Takter 3 Zylinder Bj. 1989
Es ist jetzt folgende Zündkerze drin: BR8HS
In der Betriebsanleitung steht aber: QL77JC4
Meint ihr ich soll lieber die die in der Anleitung steht wieder rein machen oder hat es vllt einen Grund warum der vorbesitzer die anderen kerzen rein gemacht hat?
Justin
Alt 13.09.2011, 20:12
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin Justin
QL77JC4 ist korrekt!
Bei der Wahl der jetzt verbauten Kerzen hat der Vorbesitzer sich gewaltig vergriffen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.09.2011, 20:16
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Die originale ist eine Champion Kerze und die jetzt verbaute eine NGK.
Kann es sein das einfach die Champion auf NGK umgeschlüsselt wurde
Alt 13.09.2011, 20:20
Dann käme dabei NGK BZ7HS-10 raus.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.09.2011, 20:25
War nur ne Ideee
Alt 13.09.2011, 20:28
War nur ne Ideee
War doch auch okay
Hatte gerade die Liste zur Hand sonst hätte ich mich auch bedeckt gehalten.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.09.2011, 21:52
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Karsten hat recht!
Eine Liste von NGK gibts hier:
http://www.ngk.de/fileadmin/template...alog__2011.pdf
Alt 13.09.2011, 23:34
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Im meiner gut 10 Jahren AB (50,55,60PS Evinrude/Johnson) Zeit hatte ich immer QL77JC4 verbaut. Und nie Probleme gehabt... mit den Kerzen zumindest
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 14.09.2011, 14:16
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Eine falsche Kerze kann der Tod von deinem Motor sein. Entweder wird sie nicht richtig warm oder sie wird zu heiß und schmilzt.
Jochen
Alt 14.09.2011, 20:18
naja bisher läuft er ja damit...hab trotzdem die anderen bestellt und werde die dann auch verbauen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
