Alt 13.09.2011, 20:06
sportbootfahrer sportbootfahrer ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard innenborder selber bauen
hallo an alle,
diesmal habe ich eine ganz verrückte idee. mal sehen was ihr davon haltet.
und zwar ist die grundidee einen automotor mit einem z antrieb zu verbinden.
erstmal sind mir folgende probleme eingefallen:
kühlung motor
kühlung krümmer
schalldämpfer
verbindung zwischen motor und z antrieb
seewasserpumpe
oder ist das eine blöde idee?
Kevin
Alt 13.09.2011, 20:07
RING18 RING18 ist offline
8.077 Danke in 2.896 Beiträgen
Benutze mal die Suchfunktion mit "marinisieren".
Wurde schon öfter gemacht.
Alt 13.09.2011, 21:56
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Zitat von sportbootfahrer Beitrag anzeigen
hallo an alle,
kühlung motor
kühlung krümmer
schalldämpfer
seewasserpumpe
Hallo sportbootfahrer
Motorsteuergerät modifizieren fehlt auf deiner Liste noch
Alt 14.09.2011, 11:28
Hi was soll denn da geaendert werden. Bleiben denn die motor einstellungen nicht gleich
Kevin
Alt 14.09.2011, 11:58
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Von der Theorie her ist es ohne Probleme möglich einen Automotor als Innenborder umzubauen. In der Praxis wirst Du auf einige Probleme stoßen. Wenn Du aber ein Bastler und Tüftler bist darf könntest Du es schaffen.
Jochen
Alt 14.09.2011, 23:58
Hallo sportbootfahrer,
Automotoren reagieren durch ihre Sensoren hochsensibel auf Laständerungen durch Wellen zum Beispiel, ein Automotor würde dann rauf und runter regel, ein ruhiger und gleichmäßiger Motorlauf ist so nicht möglich, bei manchen Motoren geht das Steuergerät gleich ins Notlaufprogramm wenn einige Sensoren nicht da sind, weil sie im Boot nicht gebraucht werden
Alt 15.09.2011, 00:08
Kommt auch auf das Bj. des Spenderfahrzeugs an
Ich hatte einen BMW 3,5Liter M30 aus einem e28 drin und der war klasse
Alt 15.09.2011, 00:15
ja richtig je nach Baujahr gibt es da gewaltige Unterschiede was die Motorsteuerung an geht
ein MB 2,2 CDI würde mich noch reizen,
der müßte mit einem 3.0 Liter Benziner ganz gut mit halten können
Alt 15.09.2011, 00:20
Ich trage mich mit dem Gedanken einen 3Liter Diesel aus einem e39 in meine Cobia zu bauen
Da wird dann die mechanische Seite das kleinere Problem.
Da ist alles dran was Spaß macht: Wegfahrsperre, Can-bus, Tachosignal übers DSC-Steuergerät und das Kombi ist das Gateway für den ganzen Cirkus
Alt 15.09.2011, 00:29
ja da kommt bestimmt Freude auf
Alt 15.09.2011, 00:48
Der Winter ist ja lang
Alt 15.09.2011, 06:11
Benutzerbild von Tias
Tias Tias ist offline
Boot: Glastron Carlson CV16ss
228 Danke in 140 Beiträgen
Das hatte doch erst irgendwer gemacht hier im Forum.
btw M57 schimpft sich der Motor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
