Alt 28.01.2005, 22:32
Blaumann Blaumann ist offline
Standard K
Was ich richtig mache, können andere nicht
falsch machen
Alt 28.01.2005, 23:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard Re: Kühlwasserfrage Evinrude AB,und Dichtung
Zitat von Blaumann
habe meinen gebraucht gekauften Evinrude,4Ps,Bj. 1977,
mal testhalber laufen lassen.Sprang auch sofort an, nur das Kühlsystem
scheint nicht zu funktionieren.
Ich konnte keinen "Kontrollstrahl" feststellen.
War der Motor tief genug im Wasser?
Ist der Block heiß geworden?
Zitat von Blaumann
Da der Motor keine Kühlrippen hat,gehe ich davon aus,daß er
Wasserkühlung hat,oder ist er doch Luftgekühlt???????
Wo sollte der Kontrollstrahl rauskommen? Ich hab am Motor
kein Loch gefunden.
Dann suche mal einen Schlauch, der äußeren Gehäuse endet.
Zitat von Blaumann
Ferner ist die Dichtung am Vergaser hin,zwischen Schwimmer-
kammer und Gehäuse. Hat noch jemand ne Dichtung dafür
rumliegen?
Mit dem Motorcode kannst Du Dichtung bestellen.
Zitat von Blaumann
Kommt eigentlich eine Dichtung zwischen Getriebeteil
und dem langen Schaft,oder ist das blank?
Wenn mir Jemand diese Fragen beantworten kann,bin ich ein
ganzes Stück weiter. Motorcode:47B36B B50783
Danke,Gruss Blaumann
Normalerweise ist keine Dichtung zwischen U-Teil und Schaft.
P.S. Schön das Du den Motorcode gepostet hast.
Ich schaue mir den Motor nächsten Woche mal an.
(Wenn ich es nicht vergesse )
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.01.2005, 00:20
Standard K
falsch machen
Alt 29.01.2005, 14:15
Einen Impeller habe ich gefunden, aber keinen Kontrollstrahl.
Hits:	255
Größe:	8,3 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.01.2005, 15:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
@Blaumann
das Teil mit der Nr.16 (Impeller) suchen. Wenn dieser nicht vollständig ist (Flügel abgerissen) mußt du alle Flügelstücke suchen. Sollte davon eines im Kraftkopf an einer kritischen Stelle festsitzen, so hast du ein Problem, das bei Nichtbeachtung meist zum teuren Motorschaden führt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.01.2005, 20:20
Standard E
falsch machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
