Alt 29.01.2005, 11:23
Benutzerbild von Mikel
Mikel Mikel ist offline
Boot: Nautica 23
Standard Luftblase in Kompass
Hallo Leute,
in meinem Kompass (Plastimo Contest) hat sich eine Luftblase gebildet, weis jemand mit welcher Flüssigkeit das Teil aufgefüllt werden kann bzw. ob sich die Kugel überhaupt auffüllen lässt ?
Der Hersteller war leider keine Hilfe, die Antwort viel folgendermassen aus:
"Die Glaskugel kann nicht repariert sondern nur ersetzt werden"
mfg
Alt 29.01.2005, 14:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Willkommen im Forum!!!
Da kann man nichts machen. Gute Firmen (C. Plath und andere) haben Füllventile und die Geräte sind reparabel.
Bei Billigausführungen sind die Kessel halt verschweißt, wenn die Membran reißt, Pech gehabt.
Kauf dir einen richtig guten Kompaß, dann gibt es später keine Probleme.
Bei der Flüssigkeit kann es sich um eine Art Benzin oder auch Alkohol handeln. Selbst als Laie am Kompaß basteln verbietet sich von selbst, da man meist keine Ahnung und/oder nicht die erforderlichen Werkzeuge hat. Das Kompensieren ist auch ein Kapitel für sich. Außerdem ist ein Kompaß für die Schiffssicherheit unentbehrlich (bei Unfällen gibt es versicherungsrechtliche Probleme).
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.01.2005, 15:15
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.819 Danke in 8.239 Beiträgen
..lies mal hier....
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...tblase+kompass
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 29.01.2005, 15:51
Boot: Nautica 23
Hallo K-H
was versteht du unter Billigausführung? ca. 200 Euronen für eine kleine Glasmurmel mit 100 mm Durchmesser sehe ich nicht als Aldi-Schnäppchen.
Desweiteren, das Teil hat ein Füllventil, nur..., womit füllen ??
...und das der Hersteller das Teil nicht reparieren mag, sehe ich eher als Verkaufsstrategie...
mfg
Alt 29.01.2005, 15:58
Boot: Nautica 23
Hallo Dieter,
danke für den Link-Verweis,
nur mal so zur Info, dort schrieb jemand das er von Platimo keine Antwort erhalten würde, dies kann ich nicht bestätigen, ich hatte innerhalb von 2 Tagen eine freundliche nette Antwort von Plastimo-Frankeich
cu
Alt 30.01.2005, 09:57
Wenn er ein Füllventil hat, sehr gut. Das Problem könnte dann aber entweder am Ventil oder an einem Riß der Ausgleichsmembran liegen.
Versuch dich mal an Plath zu wenden, vielleicht haben die passende Membrane.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.02.2005, 21:05
cometsegler cometsegler ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hatte auch mal das Problem, dass mein Contest 130 eine immer größer werdende Luftblase hatte. Plastimo schrieb mir, dass die Kugel zum Preis von ca. 70% Neupreis ausgewechselt werden müßte. Hab mir dann mal selbst die Kugel angeschaut und oben auf der Rückseite eine kleine Füllschraube gefunden. Als Kompassflüssigkeit wurde mir mal Petroleum genannt, nicht das billige Zeug, sondern das supergereinigte für den Kocher. Also die Luftblase ist soweit wech, bis auf einen ganz kleinen unsichtbaren (weil in der Abdeckung verdeckt) Teil.
Einfach selber versuchen.
PS, Wenn ich so rechne, vergleichbarer Plath kostet so in etwa das 2-3 des Contest, da kann ich das nächste mal (wahrscheinlich in 5-10 Jahren) auch gleich die Kugel wechseln. Kommt immer noch billiger
Alt 11.02.2005, 02:24
Wolf
Zitat von cometsegler
Als Kompassflüssigkeit wurde mir mal Petroleum genannt, nicht das billige Zeug, sondern das supergereinigte für den Kocher. Also die Luftblase ist soweit wech, (...)
Das ist aber sehr gewagt, die Flüssigkeit auf Verdacht zu ergänzen....
man sollte schon wissen, was _genau_ da reingehört!
(Hätte ja z.B. auch Alkohol sein können)
Alt 11.02.2005, 08:36
hab übrigens die Flüssigkeit komplett ausgewechselt, und die Altflüssigkeit (ein bischen gelb geworden) brennt jetzt hervorragend in meiner Petroleumfunzel.
war also nicht so gewagt... denn der Einsatz war ja der ansonsten anstehende Austausch der Kugel.
Die Flüssigkeit ist an sich nichts geheimnisvolles, wichtigste Eigentschaft: dämpfen. Dabei darf sie sich natürlich nicht einfrieren und das Kompassinnenleben angreifen. Da Alkohol div. Kleber angreifen, ist Alkohol nicht wirklich zu empfehlen ...
Plath nutz z.B. ein sog. Kompassöl.
Alt 11.02.2005, 08:42
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.384 Danke in 627 Beiträgen
das sieht hinterher aus wie diese Lavalampen, mit den zwei verschiedenen Flüssigkeiten
Ist bestimmt sehr Stimmungsvoll in den Abendstunden.
Grüße Jan
Alt 11.02.2005, 11:52
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
hi
das mit dem petroleum geht schon in ordnung
bessere daempfungseigenschaften hat --glyzerin----
aber da liegt der erstarrungpunkt bei O grd C
ist also nur was fuer den sommer
kay
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 12.02.2005, 15:08
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
habe gerade meinen Plath Merkur Kompass überholen lassen. Austausch der Lager, Membrane und Flüssigkeit. Teilreparaturen wurden als nicht sinnvoll abgelehnt. Habe allerdings auch nicht groß opponiert, weil recht sinnvoll. Kostenpunkt: 110.- €. Nur unwesentlich weniger als für einen neuen Plastimo Kompass.
Adresse in Hamurg kann gemailt werden. Plath selbst macht keinen Service mehr für dieses Modell.
Grüße aus Hamburg
Achim
Alt 13.02.2005, 10:44
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
Moin Achim,
warum stellst du die Adresse nicht einfach hier ein?
Uwe
Uwe
Alt 13.02.2005, 11:08
SIRTAKI SIRTAKI ist offline
24 Danke in 3 Beiträgen
Ich habe vor 3 Jahren an einem Plastimo die Gummimembrane mit Sikaflex abgedichtet und über das "Ventil" mit Terpentin nachgefüllt. (Mit Arzt-Spritze). Schlieren oder Auflösungserscheinungen negativ.
Keine Luftblase mehr, bis heute alles o.k.
Claus von der SIRTAKI
Alt 14.02.2005, 13:02
Zitat von ugies
Moin Achim,
Uwe
Moin Uwe,
weil ich die Adresse nicht zur Hand hatte. Aber jetzt:
Fa. Hein & Oetting
Merkurring 86
22143 Hamburg
Tel. 040 668 59 00
Grüße aus Hamburg
Achim
Zitat von ugies
Moin Achim,
Uwe
Moin Uwe,
Fa. Hein & Oetting
Merkurring 86
22143 Hamburg
Tel. 040 668 59 00
Grüße aus Hamburg
Achim
Alt 14.02.2005, 13:04
Zitat von ugies
Moin Achim,
Uwe
Moin Uwe,
Fa. Hein & Oetting
Merkurring 86
22143 Hamburg
Tel. 040 668 59 00
Grüße aus Hamburg
Achim
Alt 13.06.2005, 10:15
Benutzerbild von Peter Sipos
Peter Sipos Peter Sipos ist offline
Boot: Nordic 26
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Luftblase
Im letztem Jahr zu erst ist mir aufgefallen das in mein
Roeco Kompass ist ein Luftblasen gebildet.
Ich habe auch hier Hilfe gesucht ohne brauchbares Ergebnis.
Die Kompassflüssigkeit ist dünnflüssig, brennbar, riecht wie Rostlöser.
Mit Wasser, Alkohol, Paraffinöl, Aceton, kann man nicht vermischen.
Niemand könnte sagen was für ein Flüssigkeit ist es.
Rein Zufällig habe ich im Baumarkt zu mein Öllampen, zum nachfüllen Öl gekauft.
Dieses Öl ist im Roeco Kompass. Ich habe schon nachgefüllt funktioniert einwandfrei.
Heißt: Wunderblitz Öllampen Öl.
Peter
Alt 14.06.2005, 11:51
schonOK schonOK ist offline
Boot: Bavaria C42
Zitat von apiroma
... snip... Außerdem ist ein Kompaß für die Schiffssicherheit unentbehrlich (bei Unfällen gibt es versicherungsrechtliche Probleme).
K-H
ist mir - ehrlich gesagt - ziemlich neu, dass es versicherungsrechtliche Probleme bei defektem Kompass geben wird.
Gruß Michael
Alt 14.06.2005, 13:56
Ixy
Wir haben einen Kompaß, der unterwegs mal ausgelaufen ist.
Der wurde dann mangels richtiger Flüssigkeit an Bord mit gutem Aquavit aufgefüllt.
Kein Vergilben, Keine Algenbildung und keine Luftblasen. Und das ganze hat auch nur 8 Jahre gehalten. Jetzt ist die Ausgleichsmembrane gerissen und mußte getauscht werden. Ansonsten wären wir mit dieser "provisorischen" Lösung noch weiterhin unterwegs.
Alt 14.06.2005, 19:32
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Das gibt außerdem ein gutes Gefühl, stets einen Reserveschnaps dabei zu haben...
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 15.06.2005, 10:12
Benutzerbild von Estania 4
Estania 4 Estania 4 ist offline
Estania 4 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo.
Bei meinem Ritchie-Kompass hatte sich auch über die Jahre eine kleine Luftblase gebildet.
Die örtliche Ritchie-Vertretung --> ferropilot / Berlin, hat mir auf meine Anfrage geantwortet:
"Kein Problem, mit Kompassöl auffüllen. Nur vorher beides -Kompass und Öl- in den Tiefkühlschrank legen und dann auffüllen. Das Öl gibt es bei uns für <€ 9,00, jedoch nur in 1 Liter Flaschen."
Es hat prima geklappt. Kompass jetzt wieder ohne Blase.
Mit dem Restöl habe ich meine Stegnachbarn beglückt; d.h. einer hat auch aufgefüllt wie ich und ein anderer hat seinen Kompass komplett mit dem Öl gefüllt, weil nicht die vorhandene Flüssigkeit bekannt war.
M sportl. G
Estania
v.d. Yacht ESTANIA 4
Alt 15.06.2005, 14:53
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Es gab ja jetzt schon soviele Artikel über dieses Kompassöl. Was ist es denn jetzt eigentlich? Was wirklich spezielles oder wieder mal ein yachtisiertes Standard Produkt
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 16.06.2005, 13:31
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
539 Danke in 332 Beiträgen
Das Grundprodukt ist Petrolium. Aber jede Firma klebt seinen Namen auf die Flasche und schon wird es teurer.
Liebe Grüße
Willi
Alt 16.06.2005, 22:17
jochenB jochenB ist offline
endlich mal einer der sagt wie es wirklich ist. Da ist Petrolium drin und sonst nix.
Vielen Dank für deinen Beitrag.
jochenB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
