Kauf eines Gebrauchtboot´s
Hallo und schönen Abend zusammen!!
Nachdem ich meinen Bootsschein schon einige Jahre habe möchte ich mir gerne selber eins zulegen.Ich habe auch schon eines in Aussicht ein Chaparral 1930SS, Mercury Mercruiser 5,7l EFI, Bowrider,Bj1997 mit Alpha One Z-Antrieb. Nun meine Frage, auf was sollte ich beim Kauf genau achten? Speziell Motor und Antrieb! Welche Papiere sollten bzw. müssen dabei sein? Auf zahlreiche Kommentar würde ich mich freuen!!! Danke schon mal in vorraus! |
schau dir den REumpf an wegen Osmose.
Dabei muss sein eine CE-Erklärung oder war das ab 1998 ?!? Bei einer Probefahrt kannst du dir den Motor am besten anhören. Eventuell jemand mitnehmen der sich mit Booten auskennt. 4 Augen sehen mehr als zwei
Vor Allem, wenn die anderen Beiden nicht die rosa-rote Brille aufhaben, ist wie beim Gebrauchtwagenkauf
Viel Glück! |
Moin ....? Du solltest ein paar Bilder machen und hier einstellen. Motor und Antrieb können bei defekten richtig ins Geld gehen. - Motor sollte bis zur Nenndrehzahl (unter Last) hochdrehen, dabei die Temp. im Auge behalten. - Wie sieht die Bilge aus, Öl/Wasser/Benzin ? - Schaltung leichtgängig ? - Motor trocken, wenn nicht welche Flüssigkeit und woher ? - Öl- Stab ziehen, Öl klar/braun - Öl- Deckel öffnen, Rauch oder starker Druck ? In der Suchfunktion des BF sollte eine Liste für Bootskäufer zu finden sein. Gruß aus Berlin Tilo
Moin...!
Danke schon mal für die guten Tipps! Ich stell mal den Ebay Link von dem Boot ein da ist die Beschreibung und einige Bilder dabei. http://item.mobileweb.ebay.de/viewit...id=32934221716 Hoffe das der Link funktioniert! Grüße aus Würzburg |
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Hallo Tschuck,
alles beachten,wozu man dir hier geraten hat und dann am besten nochmal nett nachfragen,wer denn eventuell Willens und in der Lage ist,dir persönlich beim Besichtigungstermin und einer noch wichtigeren Probefahrt beiseite zu stehen. Dann dürfte deinem Neuerwerb (oder auch nicht) nichts mehr im Wege stehen. Gruss Andreas |
