Alt 16.09.2011, 12:26
Carsten81 Carsten81 ist offline
Boot: Glastron V184 V8
26 Danke in 19 Beiträgen
Standard Z Antrieb ohne Impeller Pumpe
mal eine Frage, gibt es Motoren/Antriebe wo die Seewasserpumpe
NICHT im Z-Antrieb verbaut ist sonder über einen Riemen
vom Motor angetrieben wird
Wenn ja, wie bzw. wo saugt diese den das Seewasser selber an ?
Wie ist das wenn das Ding mal trocken ist durch langes stehen ?
Gruß Carsten
Acuh mrwgrüikdee Digne knneön eenin Snin eegrebn
Alt 16.09.2011, 12:37
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
Hi
alles Bravo Antriebe haben die Impeller Pumpe am Motor dh durch riemen angetrieben
der Volvo Duoprop DPS hat sie direkt an der Kurbelwelle
wenn die eine Weile trocken laufen hast Du Spass musste wechseln
am Volvo sehr einfach weil du gut dran kommst am Mercruiser machbar aber nicht so komfortabel
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 16.09.2011, 15:18
Böser-Bube Böser-Bube ist offline
Boot: Regal 2565 Window Express
29 Danke in 25 Beiträgen
Beim Volvo AQ 151 A-B-oder c und Z 280 oder 290 sitzt der Impeller auf dem Motor.
Darfts halt nicht so lange trocken laufen lassen.
Das Leben ist zu kurz, um immer 3 Takte lang zu warten, bis endlich einer zündet.
Alt 16.09.2011, 20:43
Ist eine Umrüstung vom preAlpha ohne große Änderungen am Antrieb machbar ?
Sind diese Pumpen den Selbstansaugend ?
Alt 16.09.2011, 21:14
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
346 Danke in 206 Beiträgen
Mein alter Volvo 270er Antrieb hatte die Impellerpumpe vorne am Motor in nem Messinggehäuse .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 16.09.2011, 21:25
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Carsten81,
möchtest du etwa einen Alpha auf Bravo Wasserpumpe umrüsten ???
das macht eigendlich kaum Sinn
Alt 17.09.2011, 09:03
Hallo ralf
Ich versuche an meinem boot viele dinge bei der uberholung fier meine beduerfnisse
Zu verbessern.
Z.b die trimmzylinder aus edelstahl
Ich wuerde gerne meine zwikreiskuehlung noch mal umbauen. Werde dazu sicher
Noch mal was schreiben
Wieso wierde ein umbau aus deiner sicht keinen sinn machen
Sorry fuer rechtschreibung ....handy
Alt 18.09.2011, 00:11
Hallo Carsten81,
die Impellerpumpe im Antrieb funktioniert, eigendlich simpel und zuverlässig warum neue Fehlerquellen einbauen
Alt 18.09.2011, 08:01
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Es ist doch Mist jedes mal nur zum Impellerwechsel den halben Antrieb zerlegen zu müssen wie es z.B. bei meinem alten OMC ist.
Bin auch am überlegen einen Borddurchlaß zu setzen, Wasserfilter zu verbauen und ne externe Wasserpumpe über den Keilriemen anzutreiben.
Verreckt dir der Impeller kannst du auch locker im Wasser liegend die Reparatur vornehmen und weiter gehts . Ist der Impeller im Antrieb mußt du zwangsweise raus .
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 18.09.2011, 10:46
Ich würd auch nicht umbauen, wozu?
Nimm Originalimpeller.
Meiner ist seit 16Jahren drin.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.09.2011, 00:05
Hallo El Diablo,
ein Mercruiser Impeller hält ohne Probleme 5-10 Jahre,
da mache ich mir die Arbeit gerne mal, schadet ja auch nicht, wenn man mal die Schrauben fettet und neue Dichtungen verbaut
Alt 19.09.2011, 09:35
Ich lese mich selten verrückt und Verfalle dan in Panik (Fachpatient).
Wen ein Impeller wirklich so lange hält kann ich meine Überlegungen mal
ändern. Ich finde es auch nicht so toll das wen der Antrieb überholt ist man das halbe ding zum wechseln zerlegen muß.
Die Inboardlösung kommt mit halt sehr einfach und Konfortabel vor.
Allerding wird es wohln einen Grund geben das man das damals anders gebaut hat. ist ja eigentlich auch viel aufwendiger.
Hat mal jemand ein paar bilder von so einer Riemenpumpen Lösung.
Carsten
Alt 19.09.2011, 11:00
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.293 Danke in 3.495 Beiträgen
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...All-Categories (PaidLink)
direkt zum anflanschen an die Riemenscheibe,
etwas Technikverstand sollte man dann aber mitbringen,
gruss dieter
Alt 19.09.2011, 22:49
Hallo Carsten81,
das hört sich schlimmer an als es ist, es muß ja nur Antrieb Ober und Unterteil getrent werden, das ist in einer halben Stunde erledigt,
im Trockendock müssen Bilder sein, wo man sehen kann wie das geht
Alt 20.09.2011, 09:19
Saugen diese Pumpen dan durch den Z Antrieb oder
haben die so eine Art Schnorchel oder Ansaugöffnung im Rumpf.
Alt 20.09.2011, 09:32
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Das kannst du selber entscheiden.
1. Durch den Antrieb
2. Ansaugöffnung im Bootsboden
3. Water Pickup am Spiegel
Alt 20.09.2011, 12:59
Boot: Gummikreuzer
Hallo Henning,
interessiert mich mal, meine Alpha one Zeiten sind schon ne Weile her, aber wenn ich richtig denke braucht man nur den Impeller weglassen oder die Flügel abmontieren, alles andere wie gehabt, richtig so,
gruss dieter
Alt 20.09.2011, 14:34
droopy96 droopy96 ist offline
33 Danke in 25 Beiträgen
ansaugen über den z-antrieb finde ich immer besser, weil man sehr gut an die öffnungen zum reinigen ran kommt...wie oft sehe ich einen bootsinhaber mit einer taucherbrille auf dem kopf, der unter sein boot tauchen muss, weil das sieb oder sonst was verstopft ist...
PS: mein impeller ist jetzt 11 jahre drin...werd ihn jetzt aber sicherheitshalber wechseln...
Alt 20.09.2011, 16:54
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.500 Danke in 1.022 Beiträgen
Carsten
hier in dem Tread
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=85360
in #1 und #21 die Pumpe sitzt mit einem Adapter auf der Nebenwelle
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
