Mercruiser 165PS
Wer kennt die Ersatzteil Nummer des Öldruckschalter???????????
Vielen Dank Peter |
Ein wenig mehr Angaben über den Motor würde die Antwort sehr erleichtern
z.b Motornummer oder genaue Bezeichnung
Gruß Hannes |
Der Hafenmeister mit Sicherheit - ruf an!
Gruss Andreas |
Dass Kegel/Cyrus zufällig mit sowas seine Brötchen verdient, weisste aber?
....und immer eine handbreit... Kai --------------------------------- Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Hallo Hapi
Mercruiser 165 6Zylinder Reihe Seriennummer: 2 Stück gefunden Auf Motorblock 5724680 Auf Ventildeckel 5646468 Viele Grüße Peter |
Hallo SSV173,
unter dem Link wirst du sicher fündig http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Hier findest Du deinen Motor mit allen Teilen
http://www.dougrussell.com/partscata...tails&colid=04 165 GM 250 I/L6 1979-1981
Gruß Hannes |
Der MCM-165 hat keinen Öldruckschalter, nur einen Geber für die Öldruckanzeige
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten Grüße aus Wesel am Niederrhein Uli |
Mercruiser 165/6Zylinder
Vielen Dank für die Antworten!!!!!!!!!
Habe aber auf den angebenen Links keinen Öldruckgeber gefunden!!!!! Die Explosionszeichnungen der Ersatzteile auf den Links sehen aus wie im Ersatzteilkatalog von Düssel-Nautic für den angegebenen Motor da finde ich auch keinen Geber Viele Grüße aus Schwanstetten/Bayern Peter |
Also ich habe einen gefunden
http://www.boats.net/parts/detail/merc/M-34623.html bei dieser Zeichnung: http://www.boats.net/parts/search/Me...OID/parts.html
Gruß Hannes |
Weiter vorher in einem Beitrag steht daß es keinen Öldruckschalter gibt sondern nur einen Öldruckgeber
Gruß Hannes |
Hallo zusammen!!!!!!!!!
Klasse das Ihr den Sender gefunden habt!!!!!!!!!! werde das Teil gleich bestellen!!!!!!! PS: Im Ersatzteilkatalog für Mercruiser habe ich ihn nach ansehen des Links von Hapi jetzt auch gefunden!!!!!!!! Vielen Dank noch mal an alle Gruß aus Schwanstetten/Bayern Peter
