Alt 29.01.2005, 18:25
Benutzerbild von Rudi509
Rudi509 Rudi509 ist offline
Boot: Picton 16 ft
43 Danke in 39 Beiträgen
Standard Werkzeug für Mercury AB
Hallo @all Was für Werkzeug brauche ich für die rep.bzw Wartung
eines Mercury AB gibt es spezialwerkzeug welches benötigt wird?
MfG
Alt 29.01.2005, 22:54
Standard Re: Werkzeug für Mercury AB
Hallo Rudi509,
es gibt für fast alles Spezialwerkzeug, was hast du genau vor an deinem Motor, bei viele Spezialwerkzeuge kann man auch Standartteile zurück greifen
Alt 30.01.2005, 01:02
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.688 Danke in 4.152 Beiträgen
Geht um deinen 750er gell??? Das geht gleich los, wenn du das schwungrad abbauen willst. Da brauchst du nämlich einen Abzieher, der eingeschraubt wird. Keinesfall darfst du einen normalen mit den hebeln von aussen nehmen, weil sonst dein schwungrad ein ei bekommt. Das geht dann muter weiter bei den Schrauben falls dir eine abreisst. Feinstgewinde in Zollausführung. Falls du die Kolben rausbaust, ist auch Spezialwerkzeug angesagt-so zumindest das Buch....
Nelson Mandela
Alt 30.01.2005, 11:35
Boot: Picton 16 ft
Standard Mercury 750
moin moin
ja dann sag ich erst mal danke
ich werde mal einfach anfangen(säubern und dursicht ) dann sehe ich ja was da alles kommt und hier ist ja eine gute anlaufstelle bei problemen !
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
