Alt 17.09.2011, 15:05
Benutzerbild von didi610
didi610 didi610 ist offline
Boot: Im Moment kein Boot
185 Danke in 106 Beiträgen
Standard Funk und Plotter verbinden
Hallo Leute
Brauche eure hilfe ob es geht und wenn wie.
Habe ein Funkgerät der marke Cobra MR F80 EU und ein Plotter Garmin GPS Map 421 und wollte diese miteinander verbinden glaube heist NMEA verbindung.
Hänge mal von beidem Kabelpläne an.
Mal sehen ob da einer was mit anfangen kann.
Dann noch eine frage am Plotter ist ein offenes Kalbel am Funkgrerät ein Stecker finde nirgens im netz das gegenstück weis da einer eine Lösung.
Gr
Dietmar
Name:	Garmin Schaltplan.JPG
Hits:	314
Größe:	152,4 KB
ID:	310828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Cobra Schaltplan.JPG
Hits:	264
Größe:	79,1 KB
Alt 17.09.2011, 15:30
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
Das steht im Handbuch:
"Bond the NMEA out negative (-) wire of your GPS to the NMEA in negative (-) wire (green) of the MR F80 NMEA/IO interface cable.
3. Bond the NMEA out positive (+) wire of your GPS to the NMEA in positive (+) wire (white) of the MR F80 NMEA/IO interface cable"
http://www.busse-yachtshop.de/pdf/cobra-mrf80-eng.pdf
TX ist Senden - RX empfangen.
Alt 17.09.2011, 15:46
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Dietmar.
Die Masse vom Garmin(schwarz) mit dem grünen von der Funke verbinden und den Nmea 1(Blau) mit dem weißen von der Funke. Eventuell mußt du dann noch im Menue des Plotters den Nmea Ausgang 1 freischalten.
Gruß Rüdiger
Alt 17.09.2011, 16:51
Hallo Jürgen und Rüdiger
Danke schon mal für die schnelle antwort.
Ja Handbuch habe ich aber mit Englisch habe ich es nicht so.
In Deutscher anleitung wäre es einfacher.
Also so wie es verstehe brauche ich nur die zwei in von der Funke und die zwei out vom Plotter zu verbinden.
Nur wie mache ich es an der Funke da ist ein stecker wo ich das gegenstück im internet nicht finde.
Soll ich den Stecker abtrennen oder was schlagt ihr vor.
gr
Dietmar
Alt 17.09.2011, 16:59
Hallo Dietmar.
Wenn deine kabel nicht sichtbar verlegt sind würde ich den Stecker abtrennen und die Kabel so verbinden. Erst probehalber mit Lüsterklemmen und wenn dann alles läuft ,verlöten und Schrumpfschlauch drüber.
Gruß Rüdiger
Alt 17.09.2011, 17:13
Ja Rüdiger
Die sind in einem Stecker und man kann nicht sehen was für farben drin sind.
Nur wäre super die 2 Geräte zu verbinden da die Funke immmer nach der Position fragt.
Dann mache ich den Kabelstrang mal auf und schaue mal was ans Tageslicht kommt.
So wie ich das bei Garmin gelesen habe kann ich auch das Echolot anklemmen kanst du mir da was zu sagen.
Gr
Dietmar
Alt 17.09.2011, 17:21
Hast du denn schon ein Echolot verbaut? Du mußt mal im Handbuch nachschauen welche Frequenz der Schwinger haben muß um mit dem Gerät zu funktionieren.
Gruß Rüdiger
Alt 17.09.2011, 17:29
Ja habe ich den hatte ich bevor ich die Funke und den Plotter Eingebaut habe.
Ist von Eagle ein Fish Mark 480.
Hätte ich gewust das das zur sucht wird mit boot und allem was dazu gehört hätte ich den sparen können und direkt über den Plotter gehen sollen.
Alt 17.09.2011, 17:44
Der Eagle Schwinger arbeitet mit 200khz Im Handbuch vom Garmin müßte eigentlich stehen mit wieviel khz der arbeitet.
Gruß Rüdiger
Alt 17.09.2011, 17:54
So auf die Schnelle Habe ich unter Echolot gefunden 50/200 Khz.
Kriege den text leider hier nicht rein kopiert.
Alt 17.09.2011, 18:05
Dann sollte es funktionieren. Der Stecker am Kabelbaum müßte drei Pole haben.
Gruß Rüdiger
Alt 17.09.2011, 18:17
Jetzt langsam Rüdiger
Soll ich den Schwinger an den Plotter anschliessen.
Oder das Echolot an den Plotter.
Das würde heissen das das Echolot überflüssig ist und der Schwinger an den Plotter angeschlossen wird.
Alt 17.09.2011, 19:24
Ich mach ja langsam. Nach deiner Kabelzeichnung vom Garmin wird der Schwinger vom Echolot direkt an den Plotter angeschlossen dann wäre das Anzeigegerät vom Echoloten überflüssig. Das macht man wenn man nur wenig Platz zur Verfügung hat oder wenn man ein Boot neu bestückt das spart dann natürlich Kosten. Ein andere Möglichkeit wäre wenn der Eagle einen NMEA Ausgang hat könnte man die Tiefendaten auf den Plotter übertragen dann würdest du nur die Tiefe angezeigt bekommen.
Gruß Rüdiger
Alt 17.09.2011, 21:19
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
174 Danke in 145 Beiträgen
Schwinger an Garmin könnte gehen, aber dann nur mit 200KHz. Und NMEA hat der eagle nicht.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 18.09.2011, 03:41
Man ich glaube das war was zu viel für mich.
Dafür bin ich noch nicht lange genug im geschäft.
Glaube aber das wenn wir alles langsam angehen es auch funz.
Also erst mal Funke und Plotter zusammen damit ich nicht immer die meldung bekomme kein gps singnal.
Und dann den rest.
Danke erst mal an alle die mir super tips gegeben haben.
Gr
Dietmar
Alt 18.09.2011, 13:00
Boot: M.Y. DELPHIN
Hallo Dietmar.
Genau so ist es richtig!
Gruss, Christian
Alt 18.09.2011, 13:48
Ja wenn so viele Leute sagen das es richtig ist.
Dann muß es stimmen ohne das etwas in die Hose geht.
Ist auf jeden fall super wie man hier immer geholfen wird.
Alt 18.09.2011, 17:51
Boot: M.Y. DELPHIN
Bei den NMEA Anschlüssen kannst du auch nicht viel falsch machen. Die sollen kurzschlussfest sein.
Gruss, Christian
Alt 18.09.2011, 18:43
Hi Christian
Dein wort in Gottes Ohr.
Nee spaß bei seite kommendes Wochenende verbinde ich erst mal Funke und Plotter.
Auf rat von Rüdiger soll ich das Echolot so lassen wie es ist da es ja montiert ist.
Mache auf jedem fall eine rückmeldung was draus geworden ist.
Gr
Dietmar
Alt 26.09.2011, 15:43
Hallo Leute
Wochenende ist vorbei.
Nun berichte ich was aus der Aktion geworden ist.
Alles so geklemmt wie es geschrieben wurde und es hat Super geklappt.
Die zwei Kabel zusammen und im Plotter brauchte ich nix einstellen.
Beide Geräte an und die Funke hatte in 5 sec. alle Daten die es brauchte.
Also ein großes Danke an alle die ihr Wissen hier eingebracht haben.
Gr
Dietmar
Alt 27.09.2011, 09:43
Boot: M.Y. DELPHIN
.... Beide Geräte an und die Funke hatte in 5 sec. alle Daten die es brauchte.
Gr
Dietmar
Freut mich das es geklappt hat. Ist ja eigentlich auch ganz einfach!
Gruss, Christian
Alt 27.09.2011, 14:09
Hallo Christian
Stimmt ist einfach.
Nur du weist ja da sind 10 Kabel so dick wie haare.
Und da hat man schon ein blödes Gefühl das da was in die Hose gehen könnte.
Dann lieber hier mal nachfragen und alles wird gut.
Den spruch kennst du doch wer nicht fragt bleibt dumm.
Ist auf jeden fall super wie man hier geholfen wird.
Gr
Dietmar
Alt 28.09.2011, 23:55
Boot: M.Y. DELPHIN
Standard Moin,
richtig - es aber gibt genug Dinge, da stehe ich auch davor wie ein Schwein vorm Uhrwerk
Gruss, Christian
Alt 29.09.2011, 18:21
Hi Christian
Wenn wir alles wüssten dann brauchten wir das Booteforum nicht mehr.
Also ist es gut so wie es ist.
Man bekommt hilfe und lernt Nette Leute kennen.
Was will man mehr.
Gr
Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
