Alt 17.09.2011, 21:13
Benutzerbild von hermannfwalde
hermannfwalde hermannfwalde ist offline
Boot: Sportcraft 1500 CB
46 Danke in 23 Beiträgen
Standard Empfehlung für Badeleiter gesucht
ich suche für mein neues Boot eine Einstiegsmöglichkeit nach dem Baden.
Leider ist die Heckpartie relativ eigen vom Design - die Breite der Trittfläche neben der AB-Wanne beträgt nur ca. 29 cm. Da die meisten klappbaren Plattformleitern eine Breite von 30-32 cm haben komme ich nicht wirklich weiter. Vielleicht hat jemand eine Lösung oder Idee...
Hier ein Bild des Bootskörpers
Alt 17.09.2011, 23:27
Hallo hermannfwalde,
wenn es so nicht geht, könnte eine kleine Badeplattform helfen,
war an meiner Vieser auch so, die Badeleiter habe ich dann unter die Badeplattform geschraubt
Alt 17.09.2011, 23:37
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Schau mal da, http://www.suter-trading.ch/de/flashkatalog/
Seite 65 und 66...
Die Weisse auf Seite 66 hab ich auch, ist echt ein gutes Teil.
Gruss Roman
Alt 18.09.2011, 13:11
Hallo Roman, hast du evtl. ein Bild im verbauten Zustand? Kann das System denn weggeklappt werden oder nur die Stufen?
Gruss Majo
Alt 24.09.2011, 21:40
Sorry dass ich erst jetzt schreibe,
Also die halterung ist ca. 6x10cm und am Heck angeschraubt, da kann man dann die Badeleiter einhängen. Bei mir ist im boot ne Halterung für die Leiter, aber ich habe auch scho gesehen dass die Leiter einfach auf dem Kopf angesteckt wurde bei Fahrt.
Auf dem 1. Bild ist die Halterung zu sehen(Das Edelstahl-Teil auf der linken Seite), und auf dem 2. wie ich sie bei Fahrt angebracht habe.
Name:	Schieber im Wasser 3.jpg
Hits:	398
Größe:	77,0 KB
ID:	312377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schieber von hinten.jpg
Hits:	374
Größe:	112,0 KB
Gruss Roman
Alt 25.09.2011, 07:45
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Lass Dir doch vom Edelstahlschlosser eine bauen!
Die passt dann auch noch zu 100%!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 29.09.2011, 19:32
Bei Intresse kann ich auch Detailbilder einstellen wenn es jemand nachbauen will..?
Gruss Roman
Alt 29.09.2011, 19:49
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
So hab ich`s auch gemacht und zusätzlich unten eine VA Auflageplatte verwendet.
Hits:	226
Größe:	105,0 KB
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
