Guten Sonntag,
gestern hat mein Bruder mein Boot auf Kiesgrund gefahren. Abgesehen davon, dass die Blätter am Propeller hin sind, hat sich auch ein vertikales Spiel des Antriebes (alpha one mit Mercruiser Motor V8) von ca. 2 mm eingestellt. Undzwar in der obersten Trailerposition des Antriebes. ist doch bestimmt nicht normal, oder ? Bei einer Drehzahl von ca. 2000 U/min waren ruckelbewegungen festzustellen. Das liegt vielleicht am kaputten Propeller, oder? Beim anheben des Antriebes kam eine leichte Ölspur hervor, ich vermute vom Trimmzylinder. Warte ich nun bid das Boot an Land ist, oder lasse ich sofort einen Mechaniker kommen ? Diese Fragen sollen ersteinmal zum Sonntag reichen. Kennt jemand die Werft in Berlin-Köpenik die Propeller repariert ? Danke für die Hilfe Jens |
Hallo Jens,
so etwas passiert schon mal, wird hoffentlich nicht so schlimm... Für die Reparatur bzw. Begutachtung des Propellers ist die Fa. Gröver http://www.groever-propeller.de eine gute Adresse, mit der ich auch ganz persönlich gute Erfahrungen gemacht habe. Gruß Jochen |
so wie du schreibst hat es wohl ordentlich gerumst. Ich würde, alleine schon wegen dem Ölfilm, das prüfen. Mein Trimmzylinder verliert jedenfalls kein Öl. Nicht das du dir den Antrieb leck geschlagen hast!!!
Gruß Jörg ——————— Umweltfreundlich dank Bassantrieb. ![]() ![]() ![]() |
Ich würde es kontrollieren ( lassen )
![]() Wenn der Wellenstummel eine Unwucht hat ist auch der WeDi nicht mehr dicht, dadurch kann erstens weiter Öl austreten und zweitens Wasser in das Antriebsinnere gelangen ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Vielen Dank,
das Öl kommt nicht aus der Welle. An der Welle konnte ich auch kein Spiel feststellen. Es kommt ganz wenig vom Trimmzylinder, aber nur wenn ich den Antrieb hochhebe. Am 15.10. wird bei uns gekrahnt, danach werde ich mal jemanden kommen lassen.Den Propeller Reparateur werde ich mal kontaktieren. Bis dann Jens |
Kontroliere auch die Propellerwelle, nicht das die auch noch was abbekommen hat
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
mepro metall propellerbau Wendenschloßstraße 366 12557 Berlin Kann nix negatives sagen. Mein zerschruppter 16 x 13 Volvo wurde für 60 € wieder wie neu gemacht.
Gruss Vestus |
Die Fa. Gröver kann ich nur empfehlen.
Gruß Jochen ![]() |
habe heute meinen Propeller zu der Fa.MEPRO in die Wendenschloßstr. gebracht. Ist für mich am günstigsten. Die Fa. Gröver ist mir zu weit weg. Dauert bis Freitag und kostet 60-70 €. Jens |
