Monacor Gegensprechanlage - Mikro
ich habe eine Monacor Gegensprechanlage (Bild), aber leider ohne Mikro und ohne Handbuch. Ich habe noch ein anderes Mikro (Albrecht DMC 520), das aber leider keinen Klinkenstecker wie das Moanacor-Mikro sonder einen 6-Pol-Stecker hat. Problem: Pinbelegung?? Hat jemand evt. Infos zur Pinbelegung (Monacor) oder evt. sogar ein Manoacor-Mikro mit Klinkenstecker?? Schöne Grüße aus Berlin Peter |
ich habe die gleiche Anlage bei mir an Bord und eine bei einem Bekannten eingebaut. Der Stecker vom Micro hat nur drei Anschlüsse: Masse, Push2talk und Micro. Masse ist der lange Anschluss am Stecker (da wo auch die Zugentlastung dran ist). Wenn du den 6,3er Klinkenstecker (ohne Abdeckung) in die Microbuchse steckst und Masse mit dem mittleren Anschluss verbindest klickt im Gerät ein Relais. Das ist dann der Schalter im Microfon. Das Micro selbst kommt auf Masse und den jetzt noch freien Anschluss (die Spitze des Steckers). Wenn du nicht klar kommst melde dich nochmal, dann schaue ich mal in meine Bastelkiste.
Gruss, Christian Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869 Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
