Welches Gemisch
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem hier aus dem Forum einen älteren Evindrude 6ps gekauft. Ich bin gestern mixt meinem Schlauchboot und 150kg damit gefahren und keine 10kmh geschafft. Nun meine Frage: ich habe 1:50 gemischt. Bekommt der vill 1:100??? Könnte daher der Leistungsverlust kommen?? Im Leerlauf drehte der Motor voll hoch. Nur unter Belasung nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Flo |
Das kommt auf die Form und Kielung des Schlauchbootes an, stell mal ein paar Bilder von dem Schlauchboot ein!
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt...
Moin Flo!
Am Gemisch liegt das sicherlich nicht. Bleibe bei 1:50, alles andere schadet auf Dauer dem Motor. Gruß, Yannick
Okay. Es ist ein Boot mit Alu Boden und einem darunter liegenden aufblasbaren Kiel.. 3,1J lang....
Bilder Bilder!!
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... |
Hallo Bootsanfänger Flo,
das liegt sicher nicht am Gemisch, 1:50 ist für ältere Evinrude richtig
dachte ich eig auch.... Oder vill doch untermotorisiert?? Wir sind ein bisschen auf dem Kanal gefahren und die Fahrradfahrer haben uns ohne Probleme auf dem Radweg überholt....
weist Du wie schnell ein normaler Fahrradfahrer auf der Ebene fährt ohne sich Übermächtig anzustrengen müssen, ich gehe mal von locker 20-25 km/h aus. Wie hast Du den die angegebene Geschwindigkeit von unter 10 km/h gemessen, oder war das nur gefühlt??
Um mit den Radfahren mithalten zu können brauchst du wesentlich mehr Leistung. 15PS wären da schon angesagt. 10 könnten evtl. reichen.
Gruß, Yannick (P.S. falls du aber meinst der Motor sein nicht i.O., als erstes einen Kompressionstester besorgen und mal durchmessen)
Jeep,so ist es!!
Die 10kmh waren geschätzt.. Glaubt mir... Der Radfahrer war keine 25kmh schnell
Der Motor sollte eig auch gleich als Not Ab für meine Reinell dienen. Also geht die Suchenach einem 10PS los was mich wundert.. Wenn der LeerlAuf drin ist,dreht derMotor hoch. UnterLast nicht annähernd... So als ob er will aber kann nicht.. Die Kerzen weisen allerdings ein gutes Verbrennungsbild auf... |
Da brauchst was deutlich stabileres oder du kannst sonst dann ne Runde tauchen gehen
´ Ciao & Gruß Marcus ________ ____ Life is better at the beach
Das habe ich auch nicht vor da kommt auch was andres dran
ich würde mir den Motor mal gründlich vornehmen, unser läuft mit meinen 100 KG im 2,7m Schlauchboot 20 Km/H nach GPS einfach mal den Vergaser reinigen und die Einstellung der Zündung überprüfen, irgend was ist da faul
Sooo.... ich habe mich gestern ein bisschen ran gemacht..... Die Zündung passt.. Das Verbrennungsbild der Kerze sah auch ganz gut aus... also habe ich weiter gesucht... Bei der Suche ist mir ein bzw aufgefallen,dass aus es in der Nähe der Spritpumpe nach Sprit roch. Und dann habe ich,denke ich mal, den Fehler gefunden...
1. der Spritschlach sah nicht wirklich drauf aus 2. die Schelle hatte ich nicht richtig fest geschraubt im eifer des Gefechts. Also alles fachmännisch festgeschraubt und richtig drauf gesteckt. dann hab eich noch mit Druckluft den Tank ausggeblasen und den Zulauf. da kam auch ein ganz schöner Dreck raus. Auf jeden Fall springt er jetzt um welten besser an und ich werde es gleich auf dem Kanal ausprobieren |
