Hey Community...
Ich möchte mir demnächst einen Fishfinder für mein Angelboot zulegen. Da ich keine Ladespule am Außenborder habe, hatte ich vor, den Fishfinder mit einer Motorrad-Gelbatterie zu versorgen. bspweise eine mit 7ah. Diese könnte ich, falls sie leer ist, abklemmen und in meine Angelkiste packen und zuhause laden. Jetzt wäre es gut zu wissen, wieviel Strom benötigt eigentlich ein Fishfinder? Genaue Angaben schwanken von Modell zu Modell, aber ein paar Richtwerte wären schon nicht schlecht. Ansonsten müsste ich eine größere Batterie einbauen und sehen wie ich Strom bekomme (Landanschluss oder Solar). Gruß und vielen Dank schonmal, Markus
Gruß, Markus ![]() |
Hallo Markus,
rechne mal so um 350 bis 500 mA je nach Typ und mit oder ohne Beleuchtung.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten Georg Christoph Lichtenberg deutscher Physiker und Schriftsteller * 01.07.1742, † 24.02.1799
Vielen dank genau das habe ich gebraucht!
Da würde ich dann aber möglichst nicht eine Motorrad-Batterie = Starterbatterie nehmen, sondern eine Traktionsbatterie wie sie in USV-, Brandmelde- und Alarmanlagen verwendet wird. Die bekommt man oft auch gebraucht recht billig, da sie zum Teil aufgrund Vorschriften von Versicherungen etc. turnunsgemäß z. B. alle 3 Jahre erneuert werden müssen.
W.
Gel oder AGM - Batterie ist schon ok.
Hier eine Auflistung des Stromverbrauchs von div. E-Loten http://www.barschcup.de/index.php?op...olot&Itemid=69
Gruss Andreas
Hallo Herculesracer,
mit 6-7 AH kommst du gut hin, so eine hatte ich früher auch drin, war nur für Drehzahlmesser und Fischfinder
![]() Gruß, Jörg |
Kommt drauf an. Wenn man so eine Traktions- und Versorgungsbatterie für unter 20,- Euro bekommt dann nicht.
Aber anstelle einer Traktions- und Versorgungsbatterie eine Motorradstarterbatterie zu verwenden, rentiert sich auch nicht. Jedenfalls wenn die ein paar mal sehr tief entladen wird. Dann ist sie nämlich kaputt, und damit sind die "unter 20,- Euro" auch kaputt. Aber wenn in dem Fall wirklich 6 - 7 Ah reichen könnte man auch über Alternativen zu bleihaltigen Akkus (Blei-, Bleigel-, AGM etc.) nachdenken. Z. B. in Richtung Werkzeugakkus, Modellbauakkus etc. Was halt gerade billig hergeht... W. |
du brauchst dann aber auch noch ein passendes Automatik- Ladegerät dazu! Zumindest I-U- Kenlinie…….
--------- Alternative: ein kleiner Kfz-Akku, z.B. 36Ah, der wird nicht so schnell tiefentladen, kann man mit kleinem norm Ladegerät nachladen.. wenns Gewicht; platzmässig paßt?
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (19.09.2011 um 12:31 Uhr) Grund: Ergänzung.. |
