Alt 18.09.2011, 19:55
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser zeigt wenn Boot aus ist 1500U/min
kennt jemand das Problem.
Mein Drehzahlmesser spinnt zeigt selbst im ausgeschaltetem Zustand Umdrehungen an
Alt 18.09.2011, 19:59
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.851 Danke in 6.110 Beiträgen
Es gibt Drehzahlmesser, die bei 1500 upm, bzw. einer bestimmten Mindestdrehzahl einen Nadelanschlag in Form eines Stiftes haben, das ist z.B. bei Fahrzeugen häufig der Fall (Fiat/Iveco), vielleicht also auch bei einem Bootsinstrument, guck doch einfach mal genau, ob dein DZM das nicht auch hat.
Gruß Heinz,
Alt 18.09.2011, 20:07
wenn du den Motor ausschaltest ist das Signal und die Stromversorgung weg und die Nadel bleibt stehen. Wenn du die Zündung wieder einschaltest fällt die Nadel au Null.
Alt 18.09.2011, 20:12
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Bei 100 upm könnte ich mir das ja vorstellen
Aber bei 1500
Lehrlaufdrehzahl bei 600-800 upm wie soll ich kontrollieren ob der Motor rund läuft
Gruß von der Weser
Alt 18.09.2011, 20:45
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
war bei meinem auch so. Ist vermutlich Restmagnetismus .
Gruss Micha
Alt 18.09.2011, 21:01
Danke für die zahlreichen Antworten.
Also es sind nicht genau 15ooU/min mal sind es 2000 mal 1300
und wenn man die Nadel beobachtet fällt sie langsam ab und wenn ich and die Kabel fasse kommt es vor das die Nadel auf 0 fällt
Alt 18.09.2011, 21:10
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo JoshuaTree,
wie schon geschrieben wurde ist es völlig normal, daß der Zeiger da stehen bleibt wo er stand als der Motor ausgeschaltet wurde
mache dir da mal keine Sorgen
Alt 18.09.2011, 21:54
Je nach Typ: normal…….
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=134844&highlight=Schrittmotor
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=134290&highlight=Schrittmotor
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=128754&highlight=Schrittmotor
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
