Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 19.09.2011, 05:58
Benutzerbild von Formula
Formula Formula ist offline
Boot: FORMULA / CIGARETTE
545 Danke in 195 Beiträgen
Standard NEU: ILMOR V 8 - 522 - 560 PS mit CE ab 25.900 €
Ab sofort kann der neue ILMOR V 8 vorbestellt werden
7,4 l Hubraum - 700 NM - 522 PS mit Kat - 560 PS mit ILMOR Performance Paket inkl. Fächerkrümmern aus Edelstahl
Alle 7,4 l ILMOR
haben
geschmiedete Kolben und Pleul
geschmiedete Kurbelwelle
laufen mit Normalbenzin oder Super 95
24 Monate Garantie - optional bis zu 48 Monate
Number of Cylinders 8 Displacement 7.4L Power Rating 390 kW @ 5800 RPM (522 HP) Peak Torque 700 NM @ 4400 RPM Compression Ratio 10.7:1 Valve Configuration Overhead Valves (2 per cylinder) Valve Lifters Hydraulic Roller Firing Order 1-8-7-2-6-5-4-3 Bore and Stroke 106.299 x 104.77 mm Bore Center 111.76 mm Engine Weight Bobtail (462 kg) Emissions Controls Catalyst. 02 Sensor. ECU Controlled. OBD-M
Einführungspreis bis 30.10. für alle Vorbestellungen
Bobtail Ausführung :
522 PS - 25.900 € inkl. 19 % Mwst.
560 PS - 29.900 € inkl. 19 % Mwst
Diese Motorisierung kann ab sofort auch bei vielen Formula Neubooten geordert werden mit einem unschlagbaren Preis / Leistungsverhältnis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
